Nach dem Update kann ich mich trotz korrekter Logindaten nicht mehr anmelden (Passwortfehler). Auch das Rücsetzen funktioniert nicht (Emailadresse unbekannt).
Wo muss ich mit dem Holzhammer draufschlagen, damit ich wieder ins Backend komme? (Webseite funktioniert, Backup vorhanden).
Backend-Theme "Fraggy"?
-> https://github.com/WBCE/wbce_tools/tree … dmin_theme
Danach Fraggy von Hand updaten
Wo sehe ich das Backend-Theme?
Aus Tabelle wbcemain_settings:
|13|default_template|elafeknes
|14|default_theme|wbce_flat_theme
Ist denn das Template überhaupt installiert Wenn ja, musst du das nur unter /templates/fraggy-backend-theme/ die darin liegenden Dateien austauschen.
Oder du änderst in der Datenbank auf das Standard-Backend-Theme.
wbce_settings Tabelle gehen. Ändere im Wert von default_theme in der wbce_settings Tabelle den Eintrag von fraggy-backend-theme auf den Namen des Standard-Theme-Ordners, sofern dieser noch installiert ist.
Die Frage ist auch laut deiner Antwort: Welches default_theme verwendest du nun? Das fraggy-backend-theme oder das wbce_flat_theme?
Ansonsten BackUP einspielen, Update neu machen, so gehst du sicher, dass dein altes Passwort auch funktioniert. Den ich denke mal durch das Zurücksetzen hast Du Dir auch das Passwort zerschossen. :-)
Liebe Grüße,
cHAp
Dann liegt es nicht am BE-Theme.
Prüfe bitte, was in der Tabelle {deinpräfix}_users steht.
Ggf. hilft dir das Reset Admin Passwort-Script weiter, wobei es mich stutzig macht, dass die Mailadresse nicht registriert sein soll.
Wie warst du beim Update vorgegangen? Das Problem ist eher ungewöhnlich.
