ich teste gerade WBCE 1.6.8 mit dem template "Just the facst" in einer Debian-VM mit PHP 8.4. Ich habe das Modul Multilingual Switcher installiert.
Mehrsprachige Webseite ist aktiviert und funktioniert auch soweit.
Probleme
Leider wird mir das Umschaltmenü nicht angezeigt
Unter Seiteneinstellungen -> Pagecode kann keine Seite hinterlegt werden. Auch nach Änderung wird immer die letzte Seite aus dem Menübaum angezeigt, sprich Änderungen sind nicht wirksam.
Kann es sein, dass Multilingual Switcher nicht mehr funktioniert?
Die KI meines Vertrauens empfahl den folgenden Code in der index.php (just the facts) hinzuzufügen, leider ergebnislos
<div class="language-switcher">
if (function_exists('show_language_menu')) {
show_language_menu('TXT');
</div>Beitrag geändert von florian (05.08.2026 14:33:17)
Hast Du die Struktur so angelegt wie vorgesehen?
Also etwa so:
EN (menu_link)
`- home
`- about us
DE (menu_link)
`- start
`- über uns
In der Tat ist das Modul schon in die Jahre gekommen, aber es müsste funktionieren.
In meiner Testumgebung fiunktioniert das Modul (WBCE 1.6.8, PHP 8.4, Template just the facts)
Zu 1 - da hat die KI halluziniert, der korrekte Code zum Einbinden lautet
<?php if(function_exists('language_menu')) { language_menu(); } ?>Zu 2 - Die Zuordnung wird bei der/den anderssprachigen Seiten gemacht, d.h. dort wird die zugehörige Standardsprache ausgewählt.
Die anderssprachigen Seiten müssen nicht nur im richtigen Pfad liegen, sondern es muss auch die jeweilige Seitensprache eingestellt sein.
Es kann natürlich auch esin, dass etwas bei der Installation nicht geklappt hat, bitte schau mal unter Admin-Tools > Error Log Viewer, ob da etwas steht, was mit mod_mulilingual zusammenhängt.
Beitrag geändert von florian (04.08.2026 21:07:11)
Danke für die Antworten. Es funktioniert wenn man die Baumstruktur mit DE und EN einrichtet. Ich dachte ich könnte das für die bestehende Webseite nur mit dem zusätzlichen Menü-Link EN lösen. Da aber DE auch nötig ist, kann ich das leider nicht (mehr) umsetzen.
Werde aus dem Grund die Option "Mehrsprachige Webseite" verwenden und zwei Flaggen mit Links DE und EN verwenden.
<a href="[wblink10]">DE</a> | <a href="[wblink20]">EN</a>Ein Vorschlag meinerseits.
Ansich ist der Switcher gut. Es würde doch aber ausreichen wenn man in den Seiteneinstellungen, ählich wie bei Pagecode, eine Verknüpfung zu einer anderen Seite herstellt. Diese Verknüpfung wird wiederum über einen passenden Link in der Kopfzeile aufgerufen.
Schwer was zu zu sagen, wenn man keinen Einblick in die Struktur und das Vorhaben hat.
