Moin!
Gibt es schon ein voraussichtliches Erscheinungsdatum der neuen Version (also grob)? Ich werd 2 Sites machen. Da ich dann gern direkt die neue Version benutzen möchte, wüsste ich gern wie lange das ungefähr noch dauert.
Grüsse, Daniel
Moin.
Ich bin grad sowieso ein bisschen am experimentieren... Kann man die Version schon zum Testen verwenden? Wo krieg ich die her?
Beitrag geändert von screamindan (11.02.2017 13:36:48)
@Screamindan: Das WBCE 1.2 Release wird noch etwas dauern.
Für Tests auf einem LOKALEN ENTWICKLUNGSSERVER (z.B. XAMPP) kannst Du Dir aber gerne die Version aus dem 1.2.x Entwicklungszweig von Github herunterladen.
DISCLAIMER / HINWEIS:
Der 1.2.x Entwicklungszweig ist NICHT FÜR DEN PRODUKTIVEN EINSATZ EMPFOHLEN. Es handelt sich um den Entwicklungszweig mit teils experimentellen Features für die zukünftige WBCE 1.2.0. Die Verwendung erfolgt daher auf eigene Gefahr.
Beitrag geändert von cwsoft (11.02.2017 13:44:29)
@screamindan
Ergänzend:
Probleme und Fehler beim Testen => Issue auf Github wäre nett
https://github.com/WBCE/WebsiteBaker_Co … ion/issues
Einiges an "Macken" ist bekannt und muss noch gefixt werden
https://github.com/WBCE/WebsiteBaker_Co … ilestone/3
Beitrag geändert von florian (11.02.2017 13:48:37)
Danke. Nee is nicht "produktiv"... Wollte aber auch mal die Templates die Chio extra dafür gestrickt hat mit der neuen Version testen...
Lokal...
Kann ich aber trotzdem auf dem Webspace installieren? Oder nur auf XAMPP?
Kannst auch zum Testen (!) auf Webspace installieren.
So weit ich das überblicken kann, ist das vergleichsweise risikolos möglich. Grundsätzlich hat cwsoft mit seiner Empfehlung natürlich Recht, andererseits brauchen wir Testergebnisse/Erfahrungsberichte von so vielen unterschiedlichen Umgebungen wie möglich.
Kannst die 1.2-Testinstanz hinterher offline setzen (in nicht erreichbares Verzeichnis auf dem Server schieben oder per htaccess schützen) oder löschen.
Die neuen Templates kannst Du auch mit 1.1.x einsetzen.
Beitrag geändert von florian (11.02.2017 14:03:25)
Mir ging es in erster Linie darum möglichen Datenverlust vorzubeugen. Gab es in Vergangenheit immer wieder mal, dass eine DEV Version für ein Upgrade einer Livesite verwendet wurde - natürlich ohne vorher ein Update gemacht zu haben - und die danach zerschossen war.
Auch kann es sein, dass der DEV-Zweig mal eine nicht installierbare Variante enthält, oder eine die mit Fehlern abbricht, weil eben noch an ein paar Sachen gearbeitet wird. Wir versuchen solch instabile Versionen auch im DEV-Zweig zu vermeiden, aber es kann schon mal vorkommen
florian, screamindan
Wie schon geschrieben; ausschließlich zum Testen...
Beitrag geändert von screamindan (11.02.2017 14:45:23)
Ich krieg kein Modul installiert...
[== Undefiniert ==]
Parse error: syntax error, unexpected '?', expecting end of file in /www/htdocs/.../admin/modules/install.php(113) : eval()'d code on line 1Weiss jemand woran das liegt?
Gehen Templates? Bei welchem Hoster bist Du?
Beitrag geändert von cwsoft (11.02.2017 16:36:00)
Ja Template ging. Hoster ist Suleitec (was wohl AllInkl ist)...
Danke. Kann den Bug hier lokal nachvollziehen. Schaue ich mir an.
Kannst Du mal diese Datei hier runterladen und nach /admin/modules/install.php kopieren, bzw. austauschen und nochmal testen?
Liegt wohl an der REGEX. Je nachdem was die Modul info.php so an Kommentaren, Zeichen etc. enthält, verschluckt sich die REGEX und erzeugt eine nicht konformen String für den anschliessenden eval() Aufruf. Das ganze ist derzeit noch ein Workaround um das Cachen zu entgehen und muss noch final geändert werden.
Sollte das auch nicht funktionieren, kannst Du auch die Datei aus dem 1.1.x Zweig ohne Multi-Module-Installer rüber kopieren.
Dieses Feature ist wie Du bereits gemerkt hast noch experimenteller Natur
P.S.: Bei mir hat sich der Installer beim cwsoft-Postits Modul verschluckt
Beitrag geändert von cwsoft (11.02.2017 17:07:25)
Hab die install.php gegen Deine verlinkte ersetzt. Funktioniert jetzt!
Soll man da mehrere Module gleichzeitig installieren können? Das wär cool...
Beitrag geändert von screamindan (11.02.2017 17:13:34)
Ja. Die Idee ist das man mehrere Module bündeln kann, in ein ZIP Archiv packt und dann in einem Rutsch installieren kann.
Beitrag geändert von cwsoft (11.02.2017 22:14:35)
Gibts davon ne Beschreibung? Dann teste ich das gleich mit...
Nein bisher nicht. Wenn Du testen magst, hier ne Kurzanleitung.
Benötigt wird nachfolgende Ordnerstruktur:
[== Undefiniert ==]
Package/
01_modul_a/
info.php, install.php, etc.
02_modul_b/
03_modul_c/
info.php, install.php, etc.Dann erstellst Du ein ZIP Archiv vom Ordner Package und installiert diesen über den WBCE 1.2.x Modul-Installer.
Die Unterordner enthalten die Moduldateien. Der Präfix 01_ dient dazu Abhängigkeiten aufzulösen. Wenn z.B. modul_b das modul_a voraussetzt, sorgt der Präfix dafür dass 01_modul_a VOR 02_modul_b geladen wird.
Ist aber noch Experimentell. Meldungen erscheinen noch unformatiert, es gibt noch hier und da ein paar Zimperlein. Zip-Packet zum Testen hängt an.
Gruss
Beitrag geändert von cwsoft (11.02.2017 22:11:44)
Würde Ja gerne Noch einen Schritt weitergehen und dort auch Templates und Module in einer Zip erlauben.
Also Templates die Ihre eigenen Module mitbringen , oder andersrum .
Das klingt prinzipiell erstmal prima, allerdings hatte ich schon Serverumgebungen, wo schon die Installation vom CKE oder großen Templates mit vielen Bildern am Server-Timeout gescheitert ist... just saying.
