Thema geschlossen
Wer Werbung, Ankündigungen usw. über den Tag verteilt einblenden möchte, kann dies mit diesem Modul realisieren. Läuft auch unter php7
Infos zum Modul
MfG. Evaki
Beitrag geändert von evaki (24.02.2017 09:39:10)
Danke, funktoniert so weit.
- Mir ist allerdings nicht klar, was der Unterschied zwischen bzw. Sinn vom Auswahlfeld "Abschnitt" und "Aktiv: Titel Sektion" ist.
- Ich würde das Modul noch dahingehend verbessern, dass in den Auswahlfelden der Abschnittsname oder zumindest dessen ID angezeigt wird.
- Merkwürdig ist auch, dass nur Abschnitte gewählt werden können, die nicht auf derselben Seite liegen.
>>was der Unterschied zwischen bzw. Sinn.....
Hing, soweit ich erinnere, mit der Verwendung unter Jugendschutzregelungen zusammen.
Warum etwas so ist, wie es gerade ist, weiß ich leider nicht mehr. Es wurde der damalige Sectionpicker mit den Optionen versehen und erfüllte damit einen gestellten Wunsch. Falls der aktuelle Sectionpicker "auf neuerem Stand" ist, ist das der Zeit geschuldet. Du merkst, im Moment zumindest bin ich überfragt
Ich mache für heute und bis morgen Mittag erstmal Pause. Dann guck ich wieder drauf und versuche es zu enträtseln.
MfG. Evaki
Beitrag geändert von evaki (13.01.2017 17:20:00)
Ich erinner' wieder. Tatsächlich sind die Einstellmöglichkeiten derart, daß der Jugendschutz berücksichtigt werden kann.
"Abschnitt" ist sie Section, welche für den angegebenen Zeitraum zu sehen sein soll, z.B. "Bonobos mögens heiß"
Parallel dazu erscheint, wenn ausgewählt, "Aktiv: Titel Sektion", die z.B. einen einleitenden/erläuternden Text (Titel +) enthalten kann, z.B. "Lalü lala" + Inhalte, Erlüterungen, Verweise etc.
Ist der Anzeigezeitraum verstrichen, verschwinden beide Inhalte, und stattdessen wird, wenn ausgewählt, der Inhalt aus "Inaktiv: zeige Sektion:" angezeigt: "Keine Pornos um diese Uhrzeit".
Die aktiv/inaktiv-Sectionen sind nicht zwingend, können aber eben sinnvoll für derartige Erläuterungen oder sonstiges sein.
MfG. Evaki
Beitrag geändert von evaki (24.02.2017 09:43:28)
Damit das Modul unter PHP 8 wieder lauffähig ist:
[Exception] There was an unknown exception: Undefined constant "MYSQL_ASSOC" in line (29) of /modules/timebased_picker/view.php
[Exception] There was an unknown exception: Undefined constant "MYSQL_ASSOC" in line (29) of /modules/timebased_picker/classes/c_show_section.phpIn den beiden o.g. PHP-Dateien jeweils Zeile 29 - MYSQL_ASSOC ersetzen durch MYSQLI_ASSOC
NACHTRAG 08.01.2022:
Im Modulordner muss noch in der Datei "modify.php" in Zeile 28 sowie in der Datei "select_pages.php" in Zeile 27 das MYSQL_ASSOC zu MYSQLI_ASSOC geändert werden, damit es im BE wieder funktioniert.
NACHTRAG 08.03.2023
In der Datei "Upgrade.php" muss ebenfalls in Zeile 30 das MYSQL_ASSOC zu MYSQLI_ASSOC geändert werden.
NACHTRAG 03.04.2025
In der Datei "c_show_section.php.php" im Ordner "classes" muss ebenfalls in Zeile 29 das MYSQL_ASSOC zu MYSQLI_ASSOC geändert werden.
Alle geänderten PHP-Dateien bifinden sich im Anhang. Einfach die Dateien ersetzen.
Beitrag geändert von Slugger (03.04.2025 10:50:29)
Status Projekt 1-4: OK
webbird, florian
Frage:
Welche Änderungen müssen vorgenommen bzw. Erweitert werden, damit man auch Monate "von bis" einstellen kann.
Hintergrund ist das ich Artikel habe die aus saisonale Inhalte bestehen und nur im diesem Zeitraum angezeigt werden sollen.
Hat da jemand eine Idee?
Beitrag geändert von Slugger (08.03.2023 17:46:00)
Ui,
da wäre schon ein bischen Umbau nötig.
Mal grob skizziert:
in der modify: die beiden Selects für Start und Ende durch input type="date" ersetzen
(oder gleich durch type="datetime-local" - dann wäre es universell einsetzbar)
in der db: die beiden Datenbankfelder von varchar(2) entsprechend vergrößern
in der view: die Auswertung von time_start / time_end entsprechend anpassen (das dürfte der aufwändigste Teil sein)
O.k.
- hat mir keine Ruhe gelassen
Im Anhang mal was zum Testen.
Was ich noch nicht genau weiß:
ob durch das neue Zeitformat dieser tagesübergreifende "Zauber" (wenn z.B. Startzeit = 23:00 und Endzeit = 06:00 aber an dem Tag in dem die Endzeit liegt nicht angezeigt werden soll, dann trotzdem anzeigen) noch funktioniert.
Hallo Bernd,
vielen Dank für die erste Umsetzung.
In den ersten Tests bisher keine Auffälligkeiten.
Datumsübergreifend teste ich noch wenn ich am Wochenende Zuhause bin.
Im ersten Moment hatte ich einen anderen Gedankengang:
Ist es nicht sinnvoll nur mit Monaten, also JAN bis DEZ mit klickbaren Haken zu machen wie die Wochentage, ohne das Jahr und den Tag zu berücksichtigen?
Sprich:
Wenn Monat wahr und Wochentag wahr und Zeitraum dann Aktiv.
Wenn Monat falsch und Wochentag wahr und Zeitraum, dann inaktiv.
Usw...
Dann ist es aus meiner Sicht zeitlos und man braucht nur den Inhalt sofern er Mal redaktionell angepasst werden muss abzuändern.
Hab' da auch nochmal drüber nachgedacht.
Denke so wie es momentan ist, ist es eher suboptimal.
Zum einen wird der ursprüngliche Anwendungszweck (z.B.: Jugendschutz - Inhalte nur in einem bestimmten Zeitraum zugänglich machen) unnötig verkompliziert, zum anderen ist für den anvisierten zusätzlichen Anwendungsfall (saisonale Darstellung) eigentlich die Uhrzeit überflüssig, außerdem liese sich das ja auch bereits mit der Zeitsteuerung der Abschnittsverwaltung und z.B. 2 Abschnitten "Section Picker" erreichen.
Was u.U. Sinn machen könnte wäre ein eigenständiges Modul "datebased_picker" um den Komfort zu erhalten, Zeitraum und gewählte Abschnitte an einer Stelle zu haben anstatt (wie bei der Verwendung von 2 x Section Picker) in die Abschnittsverwaltung wechseln zu müssen. Wobei ich das dann aber nicht nur auf volle Monate ausrichten würde damit man bischen flexibler ist.
Hallo Bernd,
ich habe auch nochmal das Thema sacken lassen.
Für den Vorschlag mit einem neuen Modul "datebased_picker" stehe ich gerne zur Verfügung.
Eine Spende an Florian ist bereits unterwegs, was aber jetzt nicht bedeuten muss gleich umzusetzen.
Ich sag einfach wenn es soweit ist, dann passt es
o.k. ich schreib mir das mal auf meine "never ending todo Liste"
damit es nicht untergeht ...
Slugger
Wieder hervorgeholt, bin gerade dabei wiederkehrende wöchentliche Informationen mit dem Timebased-Picker zu erstellen.
Dabei ist mir aufgefallen, das wenn ich mehrere Abschnitte mit dem selben Modul verwende es schwierig ist den richtigen zu finden.
Von daher die Frage wie der Quellcode aussehen muss das der Abschnitts-Name mit angezeigt wird.
Vielen Dank.
/modules/timebased_picker/select_pages.php durch das Machwerk im Anhang austauschen (in select_pages.php zurückumbenennen)
@Bernd
Ich habe es auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, Thema von meiner Seite erledigt, ich habe es nach deinem Vorschlag umgesetzt.
Danke. Ich mache hier dann mal zu.
Thema geschlossen
