Beim Versuch, CKEditor 4.5.11 über "Erweiterungen" - "Module" zu installieren, erhalte ich diese Fehlermeldung:
Unbekannter Upload-Fehler
Die Datei kann nicht übertragen werden
Die Vorversion des Editors hatte ich zuvor entfernt. Auch einen Datenbank-Abgleich hatte ich vornehmen lassen.
Andere Module lassen sich in derselben WBCE-Installation problemlos hinzufügen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke!
Der CKE ist ein ziemlicher Brocken, 2,1 MB gezippt, entpackt 9 MB und ungefähr 4000 Dateien. Kann sein, dass Du beim Upload und/oder Entpacken in einen Timeot gerätst.
Versuch bitte mal, den CKE lokal zu entpacken, dann alles ins Verzeichnis /modules/ckeditor per FTP zu übertragen und dann über Erweiterungen > Module > Erweitert > Ausführen install.php: ckeditor den CKE zu installieren.
Also ich denke da ganz spontan an die PHP-Konfiguration des Servers.
upload_max_filesize ist standardmäßig 2MB ...
Danke florian, danke bernd, Eure Überlegungen gingen beide in die gleiche (richtige) Richtung. Ich habe upload_max_filesize in der php.ini meines Lokalservers geringfügig erhöht, danach funktionierte die Installation.
2MB - das ist etwas mehr als eine Diskette. Üblich sind heute 32 oder 64MB.
Auch beim verfügbaren Arbeitsspeicher kannst du ordentlich aufdrehen, wenn du jemals ein Bild aus einem Handy hochladen willst.
@grind:
schon klar!
Aber PHP wird nu mal mit dem Standardwert 2MB in der php.ini ausgeliefert
Das ist mir halt selber schon bei Neuinstallationen paar mal "auf die Füße gefallen" ...
Die Frage ist: wie können wir den CKE eindampfen? Am meisten Platz beanspruchen die Plugins, und da habe ich den Eindruck, dass viele davon gar nicht nötig sind.
<offtopic>
Anbei, auch wenn das Problem gelöst ist, Verzeichnisse gelistet.
Ob ein "Säubern" sinnvoll wäre/ist, hab' so meine Zweifel...
Bei uns kamen bisher immer noch weitere Plugins hinzu, wenn auch nur kleine Dateien.
Auch wird vereinzelt der olle FCK genutzt, da der keine Probleme mit html5 macht.
Neige eher zu einem zusätzlichen alternativen Editor.
</offtopic>
MfG. Evaki
Beitrag geändert von evaki (24.01.2017 19:19:05)
Genau diese Situation habe ich schon mehrfach erlebt. Mein Tipp: Das kostenlos erhältliche FTP-Programm 'FileZilla' verfügt über eine Einstellung, bei der fehlerhaft übertragene Dateien nochmals übertragen werden. Damit hat sich dieses Problem zumindest bei mir erledigt.
