#1 29.11.2022 12:03:33
giz
Feedback-Update 1.5.4.
Update von 1.5.2 auf 1.5.4 durchgeführt.
Update lief ohne Fehlermeldung
Seitendarstellung i.O.
Keine Fehlermeldung im errorlogViewer
keine Fehlermeldung im BrowserDEV
keine php-Fehler
beobachte weiter, aber soweit alles i.O.  thumb_up
WBCE 1.6.1 - Fraggy 2.7.1 - PHP 8.2.13- All-inkl
#2 29.11.2022 12:47:50
Slugger
Re: Feedback-Update 1.5.4.
Update von 1.5.0 php8.0 auf 1.5.4 php8.p durchgeführt.
Lief ohne Fehlermeldung.
Module Update durchgeführt.
Danach Umgestellt von php8.0 auf php8.1
Keine Fehlermeldung im Errorlog.
Nach durchklicken im Frontend folgende Meldung im Errorlog
[29-Nov-2022 10:40:49 UTC] Table 'yourtable.yourprefix_mod_news_posts' doesn't exist
[29-Nov-2022 10:40:49 UTC] SELECT *, link as menu_title, content_short as description FROM yourprefix_mod_news_posts WHERE `post_id`='5'
Was besagt die Meldung?
Edit florian: Tabellenbezeichner anonymisiert
Beitrag geändert von Slugger (29.11.2022 13:37:18)
Status Projekt 1-4:  OK
#3 29.11.2022 13:03:41
Habe es noch nicht probiert, aber vorweg eine Frage dazu:
Php Version beim Update?
Soll man zB mit der 7.4 das Update fahren oder vorher schon auf zB 8.1 umstellen und dann updaten?
#4 29.11.2022 14:47:14
@slugger: Das kommt mMn vom Classic-Newsmodul (also nicht NWI) oder Anynews (also nicht NWI anywhere). Ist eines oder sind die beiden Module bei Dir installiert bzw. im Gebrauch?
@berny: Wenn PHP 7.4 läuft, braucht vorher nicht umgestellt zu werden. Wenn die PHP-Version niedriger ist: ja, erst auf mindestens 7.4 wechseln, da sonst die Systemvoraussetzungen für 1.5.4 nicht erfüllt sind und das Unzip-Script nicht ausgeführt würde.
#5 30.11.2022 12:59:02
Slugger
Das Classic-Modul habe ich nicht installiert sondern nur das NIA getestet, kann gut sein das noch Quellcode vorhanden ist.
Sieht eher nach dem Modul Reviews and Ratings von dev4me aus, das habe ich im Abschnitt des NWI aktiviert, die dann die Fehlermeldung im Errorlog generiert.
Dort sind in einigen Beiträgen Kommentare von MOD/ADMIN vorhanden.
Könntest du mal bitte meinen Beitrag abtrennen und dort hin verschieben.
Vielen Dank
NACHTRAG:
In der reviews.class scheint die Abfrage zu sein.
Zeile 748:
$page = $database->query("SELECT *, link as menu_title, content_short as description FROM " . TABLE_PREFIX . "mod_news_posts WHERE `post_id`='".$post_id."'");
Nur merkwürdig das keine Fehlermeldung unter php8.0 angezeigt wird. Bei php8.1 schon roll
Beitrag geändert von Slugger (01.12.2022 13:35:51)
#6 02.12.2022 15:48:45
Slugger
Andere Frage zu Ionos:
Bekomme hier 3 Möglichkeiten eine DB anzulegen.
Derzeit läuft bei dem Kunden das WBCE 1.5.0 unter MySQL 5.7 und PHP 8.0
Im Angebot stehen
- MySQL 5.7
- MySQL 8.0
- MariaDB
Was macht eher Sinn um auf WBCE1.5.4 zu Testen?
#7 02.12.2022 16:21:05
Ich würde mal ganz blauäugig sagen: MariaDB (das wir dann wohl eine 10.5 sein?) oder MySQL 5.7
Der Trend bei den Providern geht ja anscheinend eher Richtung MariaDB. Mein Provider hatte vor paar Monaten erst von MySQL 5.7 auf MariaDB10.5 umgestellt, das ging durchgängig absolut problemlos.
Bei MySQL 8.0 könnte es u.U. bischen "wirsch" werden. Hatte es eine Zeitlang in meiner lokalen Testumgebung und da war manches bischen "komisch" - wobei ich nicht ausschließen möchte, dass das evtl. auch an meiner lokalen Konfiguration lag ...
#8 02.12.2022 20:19:37
Slugger
Hallo bernd,
erstmal danke für die Info.
Das was ich grundsätzlich gelesen habe, geht zum Großteil in Richtung MariaDB.
Das werde ich die nächsten Tage testen.
#9 03.12.2022 21:57:54
bergwiese
Hallo
Ich habe ein Update von 1.5.3 auf 1.5.4 durchgeführt. PHP 8.0
Nun kommt auf allen Seiten diese sichtbare Warnung, auch im Backend:
Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /var/www/.../wbce/config.php on line 14
Zeile 14 gelöscht. Alles gut. Mal wieder vielen Dank!
Beitrag geändert von bergwiese (04.12.2022 10:29:28)
#10 03.12.2022 22:46:08
besagte Zeile in der config.php löschen
#11 04.12.2022 10:06:39
Slugger
Im Angebot stehen
- MySQL 5.7
- MySQL 8.0
- MariaDB
Beim Kunden habe ich nun auf WBCE 1.5.4 mit Modulen inkl. Umstellung auf MariaDB10.6 und PHP 8.1 durchgeführt.
Keine Fehler.
Saubere Arbeit Florian und wie immer muss man hervorheben wie einfach es ist mit dem Update-Script das durchzuführen.
Vielen Dank an das TEAM thumb_up
Beitrag geändert von Slugger (04.12.2022 10:20:00)
#12 06.12.2022 18:53:40
Für die ganzen Problemchen habe ich mal eigene Threads aufgemacht:
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?id=4912
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?id=4911
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?id=4910
Bitte verfahrt auch so, falls noch mehr ungewöhnliche Phänomene auftreten, das geht sonst zu sehr durcheinander.
Slugger, giz
#13 08.12.2022 10:39:27
Update ohne Mucken durchgelaufen:
www.fitphysio-titlis.ch
#14 23.12.2022 00:38:42
Slugger
Auch das letzte Projekt ist jetzt Up to Date.
Obwohl im errorlog das eine oder andere erscheint.
Das wiederum wird in den anderen Foren publik.
Trotzdem ist es nach wie vor eine saubere Arbeit, wie einfach ein Update bei euch funktioniert.
