#1 16.05.2017 08:49:32
viktor321j
Duplicate Column-Fehler bei Upgrade
Ich bekomme beim Upgrade bezogen auf Topics diese Meldungen:
Duplicate column name 'groups_id'
Duplicate column name 'commentextra'
Duplicate column name 'authors'
OOPS, something went wrong. If it's a duplicate error then it's okay - it means that your database has already been modified.
The error was: Duplicate column name 'authors'
Duplicate column name 'comments_count'
The error was: Duplicate column name 'comments_count'
... und entsprechende Meldungen auch noch für die Felder various_values, autoarchive, picture_values, is_master_for.
Der Vermerk 'it means that your database has already been modified' deutet ja darauf hin, dass hier wohl eher kein Problem vorliegt - nur: Es gab vor Ausführung des Upgrade-Scripts keine Datenbank-Modifikation.
Zudem gibt es den Vermerk 'OOPS, something went wrong ...' nicht bei den ersten beiden 'Duplicate column'-Meldungen für 'groups_id' und 'commentextra'.
Kann mir jemand bei der Einordnung helfen? Ist das Upgrade nun gelungen oder nicht?
#2 16.05.2017 08:52:32
Re: Duplicate Column-Fehler bei Upgrade
Kein Grund zur Besorgnis.
Wenn unten die Schaltflächen "Kick me to frontend" / ...backend erscheinen, ist alles i.O.
viktor321j
#3 16.05.2017 08:55:33
viktor321j
Die Antwort war ja fast schneller da als meine Frage fertig geschrieben smile
Danke!
#4 16.05.2017 09:00:08
screamindan
Hatte ich grad auch, scheint aber alles geklappt zu haben  big_smile
#5 16.05.2017 09:05:20
viktor321j
Ich habe noch eine Nachfrage: Gehe ich recht in der Annahme, dass die 1.1.11 nach wie vor sicher ist, so dass von daher ein Upgrade bestehender 1.1.11-Installationen nicht zwingend erforderlich ist?
#6 16.05.2017 09:08:21
Siehe dazu hier
https://wbce.org/topics/wbce-cms-1.2.0-veroeffentlicht/
Das Update ist kein "Muss" - es spricht nichts dagegen, die 1.1.11 zunächst noch weiter zu verwenden. In diesem Falle sollte allerdings zumindest das Modul User Search aktualisiert werden.
D.h. wenn Du auf Deiner Seite mehrere Backend-User hast, solltest Du das Modul User Search auf Version 0.5 aktualisieren.
#7 16.05.2017 09:14:51
viktor321j
Wenn es nur einen Backend-User gibt, ist die Aktualisierung von User Search auf Version 0.5 also definitiv nicht erforderlich?
#8 16.05.2017 09:22:07
Schaden kanns so oder so nicht, aber ist nicht erforderlich, nein,
