https://wbce.at/tpls/template-fragstan.html
Fragstan basiert auf Fruestig, enthält aber die neueren Featurese wie ColorChooser und Cookie-Warnung.
Ziemlich gespielt habe ich mich mit dem Header auf der Startseite, mit Parallaxen-Effekt.
Leider ist das technisch nicht so ganz einfach, deswegen ist er am Handy abgeschaltet (es ruckelt zuviel)
Das Template ist für "Wordpress-Style" geeignet, ich werde demnächst ein paar Demo-Seiten machen.
thanks, midland, byteworker, screamindan, better-work
Gefällt. Auch die Idee, mal einige Demoseiten aufzubauen, die an übliche wp templates erinnern. Flutsch, Slide, Fade... Wbce kann das auch!
..Flutsch, Slide, Fade... Wbce kann das auch!
Zappel! - Du hast Zappel vergessen! Das wichtigste! ;-)
screamindan, byteworker, better-work
Endlich habe ich es geschafft unsere Webseite: "camperstammtisch.com" upzudaten. Als erstes wie hier im Forum beschrieben das update von WB auf WBCE gemacht. Das hat reibungslos geklappt.
Das einzige Problem war das Teasers keine Umlaute anzeigte. Stattdessen blieben die Felder leer. Für das Problem konnte ich aber auch hier eine Lösung finden.
Eigentlich bin ich zufrieden.
Das alte Vincent3 template von WB war mir auf Dauer zu altbacken, also habe ich mir das Templatren Fragstan installiert. Bilder und Farben geändert und das sollte es gewesen sein. Das einzige wo ich schier dran verzweifle ist dass ich es nicht auf die Kette bekomme den Main-Container etwas nach unten zu verschieben so dass unsere Headergrafik weniger abgeschnitten ist.
Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben.
Schönen Tag....
In der template.css in Zeile 25 den Wert für padding-bottom erhöhen, z.B. auf 15%
weihrauch
Im responsive (hanfy) hab ich kein Menü.. .
das stimmt das ist bei mir auch der Fall. Ich glaube das liegt an den Fotos im main-Block. Die "schieben" das Menue ganz weit nach rechts..
Gibt es dafür auch eine schnelle Lösung?
Gib den Bildern mal zusätzlich noch die KLasse picfull
weihrauch
vielen Dank für die Tipps. Hat alles wunderbar geklappt. Nun ist es so wie ich es mir vorgestellt habe.
@berny: Vielleicht ist das auch Dein Problem....
lässt sich die Platzierung der Header-Grafik auf den Folgeseiten etwas besser steuern?
Sprich= Grafik linksbündig und unten, habe schon alles Mögliche probiert, stehe hier aber etwas auf dem Schlauch...
Gruß Jörg
Leider nicht, so weit ich das beurteilen kann.
Das Template ist allerdings nicht von mir (wird aber auch vom ursprünglichen Ersteller leider nicht mehr supportet/weiterentwickelt).
Das ist halt das Problem an diesen Parallax-Bildern, die sind nicht wirklich dafür geeignet, Informationen zu transportieren. Es gibt nur wenige Motive, die in der Praxis dafür geeignet sind.
Danke, dann werde ich wohl ein anderes Template für mein Projekt nutzen müssen...
Gruß Jörg
Schau Dir mal lesefaken an, das ist möglicherweise eine geegnetere Basis.
https://wbce.at/tpls/template-lesefaken.html
Ja, danke, da bin ich gerade dran.
Allerdings gibt es da ein Überlagerungsproblem mit der responsiveFG und dem Menü oben...
Gruß Jörg
Das könnte helfen:
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=6400#p6400
better-work
Hallo zusammen und ein gutes, ideenreiches und erfolgreiches neues Jahr 2018.
Also ich find das Templat "fragstan" genial!
Aber wenn ich mit ckeditor ein Bild einfüge, wird es im Smartphone nicht responsive angezeigt. Ist es dafür nicht vorgesehen oder liegt es am editor, habe beide ausprobiert, normal und dev.
Vielleicht fehlt etwas in der template.css? Kann nicht finden.
Vielen Dank vorerst.
jonny
@annalena
Das liegt (leider) an jedem Editor, der Bilder mit der von Dir gewünschten Breite und Höhe eingibt. Um diese Bilder responsiv zu bekommen, musst Du im Editor auf den Quellcode klicken und dann anstelle von width= "xxpx" (xx = beliebige Zahl) width ="auto" einfügen. Somit gibst Du nur die gewünschte Höhe (fest) vor, die Breite wird dem Screen automatisch angepasst.
annalena3030
In fragstan stehen die KLassen pic2right, pic2left (50% Breite, rechts/links), pic3left/right (33%), pic4left/right (25%) und picfull zur Verfügung. D.h. wenn Du eine dieser Klassenbezeichnungen im Feld Bildeigenschaften > Erweitert > CSS-Klasse eingibst, wird das Bild entsprechend kleinerskaliert (auch auf dem Smartphone).
Zu Bildgrößen im CKEditor verweise ich ansonsten auf den einschlägigen Thread
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?id=1150
annalena3030
Ich würde gerne "nur" das Mobile-Menü von Lesefaken in Fragstan einbauen, gibt es diese möglichkeit?
Weil das Menü von Fragstan ist mir zu ruckelig leider.
Beim aufklappen "zittert" das ganze (zumindest bei mir) langsam nach vorne. Wo hingegen andere Menüs flüssig und probremlos funktionieren.
BTW: Wieso werden auf der Wesite die Fontawesome Icons nicht angezeigt? hiba.ch
Da ruckelt nichts. Ich hab das auf meinem Android-smartphone und in der Firefox-Simulation gerade mal ausprobiert.
Es ist auch nicht sinnvoll umsetzbar, die Mobilnavigation mit einem anderen Script als die normale Navigation zu erzeugen. Schon gar nicht in so einem komplexen Template wie Fragstan.
Die FA-Icons werden nicht geladen, weil <script defer src="/static/fontawesome/fontawesome-all.js"></script> nicht gefunden wird.
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
Korrekter Link
Ja, jetzt.
Nun erscheinen auch die Icons.
Alternative:
https://addons.wbce.org/pages/addons.ph … em&item=80
Moin. Nach Update auf WBCE 1.4.0 erscheint nach falsch eingegebenem Frontendlogin der originale "Pusteblumenheader" mit dem nach unten Pfeil. Wo kann ich den denn auf meinen geänderten umstellen?
