Hallöchen
Ich bin gerade beim suchen von bestimmten icons auf der Fontawesome Seite auf einen Hinweis gestossen, das nun die Version 5 draussen ist mit mehr möglichkeiten und neuen icons.
Nun lautet meine Frage, da die neuste Version im aktuellen WBCE noch nicht verankert ist, wie man das für den eigenbedarf einbauen könnte?
Liebe Grüsse
Jonny
Das CKEditor-Plugin wird FA 5 wahrscheinlich noch nicht unterstützen. Wenn Du die FA-Icons von Hand einfügst, musst Du die Dateien in /iclude/font-awesome mit den passenden Dateien aus dem Zip ersetzen, das ist aber nicht ganz trivial, weil sich alles geändert hat (Verzeichnis- und Dateinamen, SASS/LESS statt nur CSS, mehrere verschiedene Fonts... einfacher ist es, Du wartest noch etwas, bis FA 5 über CDN bereitsteht und bindest das dann in Dein Template ein.
Entschuldige die dumme frage aber was ist denn CDN?
CDN = Content Delivery Network, d.h. die Möglichkeit, Scripte, Bibliotheken usw. aus externen Quellen einzubinden.
https://www.bootstrapcdn.com/fontawesome/
Achso okee cool danke
By the way..
https://ckeditor.com/cke4/addon/fontawesome
https://www.michaeljanea.com/ckeditor/font-awesome
Ist diese Lösung für uns auch verwendbar? Bei dieser kann man nach bedarf icons auch rotieren lassen und auf den kopf stellen.
LG Jonny
Hallo Jonny,
danke für die Info und Nachfrage.
Das CKE Plugin für FA ist im Grunde nur ein Wrapper der die css Datei einbindet.
Da ich davon ausgehe dass die Symbole auch auf der Homepage verwenden möchtest (und auch dass FontAwesomeSnippet aktiv ist) wäre es prinzipiell möglich, einfach die FA css von WBCE zu ersetzen.
Wenn ich mir die Upgrade Anleitung ansehe, kann man sagen dass Version 4 zu 5 nicht kompatible sind und entsprechend alles angepasst werden muss.
Siehe: https://fontawesome.com/how-to-use/upgr … me-changes
Daher kann ich schon mal sagen, dass die FA Version in diesem Jahr kein upgrade auf Version 5 erhalten wird.
Dann würde das Menü auch so aussehen wie auf dem Bild?
Gibt es dazu eine Anleitung damit ich die rotation aktivieren kann`?
In der Theroie und von der Logik her, JA (Hab es nicht getestet).
Gibt es dazu eine Anleitung damit ich die rotation aktivieren kann?
Meinst du mit "Rotation" das im Bild genannte "Spinning"?
Wenn ja, der Editor ist ein Texteditor also ein Programm zum Darstellen von statischem Inhalt (aus der Datenbank).
Auf der Homepage müsste die Rotation funktionieren, im CKE selbst glaube ich nicht.
Kannst du mir ev. pfade angeben und ein bisschen detailierter beschreiben wie ich vorgehen müsste damit das Bearbeitungsfenster dann auch wie auf dem Bild aussehen würde?
Ah okey, da liegt das Verständnisproblem.
Ich habe deinen Post #5 erst jetzt gelesen.
Im CKE habe ich nicht das https://ckeditor.com/cke4/addon/fontawesome Plugin sondern dass https://ckeditor.com/cke4/addon/ckawesome Plugin eingebaut.
Der Grund/Unterschied ist dass dein Vorschlag nur FA 4.3 unterschützt, dass vorhandene Plugin kann weniger sollte aber FA 5 beherschen.
Gut, wenn ich nun auf FontAwesome 5 verzichte aber mehr funktionalität möchte wie oben angefragt, welche schritte, ordner müssten verändert werden?
Der Einbau ist prinzipiell einfach, es muss nur an 3 Stellen etwas gemacht werden.
Leider funktioniert dass https://ckeditor.com/cke4/addon/fontawesome Plugin nicht mehr mit einem neuen bzw. aktuellen CKE.
Wenn Du das Plugin verwenden willst musst du dafür Lizenz gebüren bezahlen, siehe hier: https://ckeditor.com/cke4/addon/fontAwesomePremium (das steht auch auf der Seite des nicht mehr funktionierenden Plugins).
