ich benutze das Template Supersized von Chio mit WBCE Version: 1.1.6
nach der umstellung hosteurope auf php7.X habe ich kein menue mehr.
Kann mir vieleicht jemand helfen?
Danke
Könnte ein ähnliches Problem wie dieses hier sein:
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=20233#p20233
Zunächst würde ich mal das CMS selbst aktualisieren. Da ist noch Luft nach oben: aktuelle Version 1.3.2
stefanek, florian
Es gibt meines Wissens kein Template Supersized von Chio, sondern nur von einem kommerziellen Templateanbieter.
Es kann sein, dass im Template noch der alte show_menu-Aufruf verwendet wird, dieser ist dann durch show_menu2 zu ersetzen. (Siehe auch hier)
Zudem ist ein WBCE-Update nicht zuletzt aus Gründen der Kompatibilität zu PHP dringend angeraten.
es kann auch sein dass chrisho das hier meint: https://wbce.at/tpls/template-coraets.html (erster Treffer, wenn man bei Google nach "Supersized template" sucht).
Kurzer Test mit Coreats, PHP 7.2 und WBCE 1.3.2: keine Probleme. Da meint der TO wohl irgendwas anderes.
Erst einmal schönen Dank für die schnelle Hilfe an alle!
es ist schon das Template Coreats. Ich werde ersteinmal
meine Daten und db sichern und dann ein update von WBCE machen.
Melde mich auf jeden Fall wieder wenn ich es geschaft habe.
Grüße
ok habe gerade festgestellt das es auf einer Seite nicht funktioniert auf allen anderen seiten
habe ich ein Menue und im Backend kann ich die Seiten auch editieren.
Entschuldigung das ich das nicht sofort getest habe.
Es liegt nur an meiner Über uns Seite die beinhaltet
im Abschnitte eine foldergallery vieleicht liegt es daran
Aktualisier mal die Foldergallery auf die Version hier im Anhang, die scheint auch mit PHP 7.x zu laufen.
An alle, vielen Dank für eure Hilfe!
nach dem ich alles auf den neusten Stand
habe läuft es wieder
Grüße
christian
colinax, florian
