Announcement
#1 09.11.2018 21:25:22
Caminar (Templated.co)
Ich habe mir noch eines vorgenommen.
Caminar, ein dunkles Design von Templated.co
Original hier:
https://templated.co/caminar
Meine Umsetzung:
http://testpage.grafik-job.de/
und Template Datei im Anhang. (bitte gerne mal testen!)
Das Design ist ein gutes Beispiel dafür, das man mit solchen pre-entwickelten Designs auch viel unnötigen Balast mit einbringt,  in der CSS sucht man sich einen Wolf bei Anpassungen. Das Ding ist tricky, ich habe noch nicht alle Sachen anständig hin bekommen. Die Navi zeigt unterhalb einen Abstand, den ich nicht finde.
Im Original als Onepager / Landingpage ohne Navigation, habe ich die neue Navigation von Florian reingebaut.
Gruß Norbert
ice, screamindan, better-work, thanks
#2 10.11.2018 05:36:30
Re: Caminar (Templated.co)
sehr schön!
#3 12.11.2018 10:45:13
Ich will die Navigation gern in der Mitte zentriert darstellen. Darum habe ich um "<nav id="menu">" noch ein DIV herum gelegt. Leider funzt das nicht wie gewünscht. Entweder es teht links am Seitenrand, oder ich habe unterhalb der Navigation einen kleinen Abstand. Hat jemand einen Vorschlag wie ich das fixen kann?
#4 12.11.2018 11:34:33
Ich fürchte, das ist ncht so ohne weiteres möglich. Die <li> haben einen float:left, da müsste wahrscheinlich die gesamte Navigation umgestrickt werden.
Oder gleich ein anderes Script:
https://www.jqueryscript.net/menu/Respo … -CSS3.html
(nicht getestet, keine Ahnung, ob sich das mit dem Template verträgt)
#5 12.11.2018 15:19:34
Ich würde dem #navi einfach eine feste Höhe geben (69px), oder hat das irgendwelche NBEbenwirkungen, die ich grade nicht sehe?
#6 13.11.2018 07:56:47
Gute Idee Bernd, das versuche ich.
Edit: hat geklappt  smile
#7 13.11.2018 14:47:19
grindbatzn
Sehr schönes Template, und mit den richtigen Modulen auch gut in Szene gesetzt!
(Die Minigallery hat sich ganz schön gemausert!)
Das Problem ist bei diesen Templates immer, dass sie auf eine bestimmte Art genutzt werden sollten, und das braucht eine Anleitung - die keiner liest ;-)
Andererseits führen allzu viele "Standards" dann auch zu einer gewissen Gleichförmigkeit, die WBCE leicht "alt" aussehen lässt, im SInne von "so hat man es früher gemacht, das ist nicht mehr modern".
Da ist es natürlich gut, wenn Leute wie byteworker immer wieder mal fachkundig zeigen, was alles geht.
florian, better-work, byteworker
#8 13.11.2018 20:57:43
Wenn ichs fertig habe, kann ich es dir für die Templates geben?
#9 13.11.2018 21:39:55
grindmobil
Ja, an sich gerne!
Das Problem ist eben, dass es sich nicht ins Schema einfügt und dann komplett falsch rüberkommt.
Es gibt mehrere ungewöhnliche Templates, die leider ungerecht behandelt werden.
Ich hab da noch keine sinnvolle Lösung gefunden, außer diese Templates soweit zu ändern, dass sie "Standard" sind.
#10 14.11.2018 08:03:20
Lasst uns mal eine Art "Showcase" aufziehen, eine Demowebsite, die alles zeigt was mit WBCE machbar ist, die aber auch kleine Hilfen zur Anwendung anbietet. Wenn ich mir die Entwickler von WP Templates oder von Webshops ansehe, die liefern zu ihren Designs häufig solche Demoseiten.
#11 19.12.2018 16:23:01
screamindan
Moin. Kann man das Template schon testen?
#12 20.12.2018 06:01:54
Da habe ich es im Einsatz.
rfv-eschbach-erlenbach.de
Ich werde es dieser Tage bei mir in den Download stellen, eventuell nimmt es auch Chio rein.
Bis dahin frohes Fest!
screamindan
#13 20.12.2018 11:18:38
Also bis so ein Template im Vergleich zum WB Standardtemplate "alt" aussieht, muss noch echt viel Wasser den Rhein...
#14 30.12.2018 17:55:10
screamindan
Moin, wie siehts aus? Gibts schon nen Download? smile
#15 30.12.2018 20:21:12
Hocke über die Feiertage ohne Rechner da, werde es Anfang Januar zusammen packen.
screamindan
#16 02.01.2019 14:22:15
hab es fertig gemacht,  im Startbeitrag isses: kannst es Dir ziehen und testen.
florian, screamindan
#17 02.01.2019 15:44:32
Schon sehr schön, folgende Anmerkungen:
  • den Tag <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> aus der if-Schleife raus, der fehlt sonst nämlich (bei WBCE ist i.d.R. simplepagehead installiert), sodass das Template nicht responsiv ist. Abhilfe: viewport-Tag vor <!-- CSS --> platzieren.
  • fest verdrahtetes "Caiminar" im Header durch <?php echo WEBSITE_TITLE; ?> ersetzen
  • fest verdrahetes "© Untitled. All rights reserved. Images Unsplash" im Footer entfernen
  • den Webfont Poppins inkludieren anstatt von Google Fonts laden
  • die mobile Navigation läuft leider noch nicht so richtig rund, auf Handygröße hochkant sind die Aufklappsymbole rechts nicht erreichbar, und im Breitformat kommt man nicht an die Menüpunkte ab dem 3. Eintrag, da nur die Seite, nicht aber das Menü scrollt. Eine Farbanpassung der mobilen Nav. wäre evtl. auch noch sinnvoll
#18 02.01.2019 15:58:42
Danke Florian, das werde ich anpassen.
#19 03.01.2019 13:44:42
screamindan
Moin. Habs schonmal runtergeladen und bin am Bearbeiten (Logo eingebaut, Umfärben) und Testen. Gefällt!
#20 03.01.2019 13:51:56
Ist noch immer in der Mache. Ich habe einen Webfont eingebunden und die Navi mit Media Queries nachgebessert.
screamindan
#21 03.01.2019 13:52:48
screamindan
Ich üb trotzdem schonmal  kiss
#22 03.01.2019 15:24:53
screamindan
Verzweifle grad am Logo. Einbau hat geklappt, Ist auch zentriert. Krieg das aber nicht prozentual eingestellt. Muss der Header dann ne feste Breite kriegen?
#23 03.01.2019 15:48:05
hmm... ich denke das Du dem Logo als Bild ne Klasse mitgeben kannst, die dann ala
"img class="logobild" src="http...." in der index.php angepasst wird.
Und füge im main.css die passende Breite ein.
Würde ich bei den Media Queries (Zeile 166 da herum) einbauen.
.logobild {
max-width: 80%;
  height: auto;
screamindan
#24 03.01.2019 15:57:31
screamindan
Danke haut hin smile Dann warte ich mal, bis Du den Rest geändert hast.
#25 05.01.2019 13:05:49
grindbatzn
Hier scheint ein Fehler zu sein:
main.css, Zeile 2209:
    .spotlight.alt h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
        color: #F7F7F3;
Das färbt alle h2, h3, h4, h5, h6 auf fast weiß um - auf weißem Grund..
Auch mit der Navi am Handy hats was sad
