Liebe ExpertInnen
Ich bin mit dem Template Fragstan insgesamt sehr zufrieden.
Eine Sache finde ich allerdings etwas unschön :
Beim Aufrufen von Ankern innerhalb einer Seite überdeckt das Menü am oberen Browserrand den entsprechenden Titel, also genau die Zeile mit dem Anker.
Lässt sich daran etwas machen ?
Vielen Dank im Voraus
rheo
versuch mal, eines der hier erwähnten Codebeispiele in der Template-CSS einzufügen
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=25942#p25942
Super !
Funktioniert bei fragstan in der editor.css mit ca. -100 px :
:target { display: block; position: relative; top: -100px; visibility: hidden; }
Vielen Dank für die wie immer schnelle Lösung !
rheo
Ich habe auch festgestellt, dass bei Minigallery bei Fragstan der Menübalken den Kreuz zum Schließen des Bildes überdeckt.
Es ist egal, ob die Seite von ganz oben oder etwas nach unten gescrollt bleibt.
Ich habe aber nicht gefunden, wo was zu ändern wäre...
Ich würde mich freuen, wenn jemand mir ein Tipp geben würde.
Beitrag geändert von kleo (24.04.2020 10:59:21)
Das Zauberwort heißt "z-index".
Die #topmenubox im Fragstan-Template hat da einen stolzen Wert von 5000.
Das #lightcase-overlay der Mini-Gallery hat "nur" 2000 und das #lightcase-case hat 2002, liegen also immer unter dem Menu.
Also entweder die #topmenubox auf einen Wert unter 2000 ändern, oder die beiden anderen auf einen Wert der über 5000 liegt (dabei drauf achten, dass die #lightcase-case höher ist als die #lightcase-overlay!).
Danke !
Ich habe z-index der #topmenubox des Tempaltes auf 1990 gestellt, es funktioniert jetzt.
Ich habe bei der frontend.css der MiniGalery2 gesucht, wo der z-index Wert eingegeben ist und nicht gesehen, dass es beim lightcase auch css vorhanden ist !!!
Danke noch mal für die Hilfe!
habe zwar das selbe Problem mit der Menüzeile, welche den Inhalt beim Sprung über den Anker 'downtop' verdeckt, aber vermutlich eine andere Ursache.
Ich habe die Höhe der 'topmenubox' verändert, um das Logo präsenter anzeigen zu lassen. Auf der 'frontpage' springt der 'TopDown-Button' nun beharrlich an seine urspr. Position, womit Titel und Text unter die 'topmenubox' rutscht.
Passe ich 'content & contentwide' entsprechend über 'margin' an, ist es auf der 'frontpage' stimmig, auf den Folgeseiten entsteht dann allerdings ein unschöner großer Abstand.
Wie weise ich der Sprungmarke 'downtop' die richtige Position zu?
Siehe: Webseite
Viele Grüße,
Klaus
Beitrag geändert von cyberdyne (17.08.2020 14:28:54)
Ich weiß jetzt gerade nicht, was Du mit "TopDown-Button" meinst, kannst Du mal einen Screenshot machen und da markieren, was genau falsch angezeigt wird? (Ich habe auf der Website nichts augenscheinlich Störendes gesehen)
Beitrag geändert von florian (17.08.2020 14:53:49)
Siehe Webseite
template.js, Zeile 65
function goto(theid) {
$('html, body').animate({ scrollTop: ($('#'+theid).offset().top)-150}, 'slow');
function goto(theid) { $('html, body').animate({ scrollTop: ($('#'+theid).offset().top)-150}, 'slow'); }
Perfekt! Vielen Dank!
@cyberdyne
Sehr schöne Seite. Aber prüfe bitte mal deine ganzen Formular Verlinkungen. Die führen alle ins leere.
@cyberdyne
herzlichen Dank für Dein Kompliment! Die Seite ist noch im Aufbau und manche Inhalte ohne Überarbeitung per Paste & Copy aus der bestehenden Site übernommen. Daher die leeren Links.
Grüße
