ich Suche eine Alternative zum Teaser Slider. Sprich einen Slider mit Textanimation/-einblendung.
Das Modul "MiniSlider" gibt das leider nicht her!
Vorab Danke für Tipps.
Schönen Sonntag,
grüße dp
Du kannst ein jquery-Plugin Deiner Wahl nehmen und das dann mit OneForAll integrieren.
z.B. irgendwas von
https://www.jqueryscript.net/tags.php?/ … %20slider/
oder
https://codepen.io/drweb/pen/KKwEEpK
oder
https://glidejs.com/
Gibt es irgendwo eine Hilfe in der das beschrieben wird?
Ich habe bisher mit "OneForAll " noch nicht gearbeitet und tue mich schwer damit!
Wie soll der Teaser/Slider denn konkret aussehen? Hast Du da schon ein Script näher in die Auswahl gezogen?
dieser hier geht in die Richtung:
So, hier:
1) Modul "OneForSlide" (angepasstes Oneforall) und oneforslide.json hier aus dem Anhang zu diesem Post runterladen.
2) Modul OneForSlide wie gewohnt installieren. Lässt sich parallel zu "normalen" OfA installieren.
3) Neue Seite oder neuen Abschnitt vom Typ "OneForSlide" anlegen.
4) Dort auf "Allgemeine Einstellungen" klicken.
5) Auf "Durchsuchen" klicken, oneforslide.json auswählen und auf "Import" klicken.
Nun mit "Hinzufügen Eintrag" die einzelnen Slides anlegen.
byteworker, bastie, better-work
Guten Morgen Florian,
super vielen Dank. Werde ich heute testen.
Gruß Dirk
ich habe deine Anweisung befolgt.
Nachdem ich oneforslide.json imprtiere erhalte ich die nachfolgende Fehlermeldung:
Emptied table wbce_mod_oneforslide_fields
Page settings von section id 47 gelöscht.
Emptied table wbce_mod_oneforslide_general_settings
Wo liegt der Fehler?
Gruß Dirk
Das ist keine Fehlermeldung, sondern nur ein Hinweis. Siehe auch hier, Punkt 4
ok, welches Eingabefeld lege ich fest für das Bild im Slider?
Wenn der Import der Moduleinstellungen funktioniert hat, brauchst Du keine Eingabefelder mehr festzulegen. Du wählst im Uploader das bei dir lokal gespeicherte Sliderbild aus (1) und klickst auf "Hochladen beginnen" (2), dann erscheint es sofort bei den Eintragsbildern. Dann ggf. noch Unterzeile und Link eintragen.
jetzt klappt es, vielen Dank Florian.
Gruß Dirk
@ Florian,
WOW, wie kriegst Du's hin, immer so auf die Schnelle ein Modul zu bauen? Alle Achtung!
awuest
Danke für die Blumen, aber die Ehre gebührt freesbee. Ich habe beim "normalen" OneForAll 1.1.5 nur in der info.php und der search.php den Namen geändert und in die frontend.css und frontend.js den Slider-Code eingefügt. Das ist also alles keine "Rocket Science".
bastie, byteworker
Wie erzeugt sich denn nach der Veränderung die *.json Datei?
die, wenn ich es richtig verstehe, die Änderungen der normalen OneforAll Dateien enthällt.
Bei den Allgemeinen Einstellungen von OfA auswählen, was exportiert werden soll, und auf "Export" klicken.
So, hier:
5) Auf "Durchsuchen" klicken, oneforslide.json auswählen und auf "Import" klicken.Nun mit "Hinzufügen Eintrag" die einzelnen Slides anlegen.
Hallo florian,
wie mache ich für für OneForSlide das Update auf 1.1.6?
Danke.
Schöne Grüße
hzaun
Generell geht das mit angepassten/umbenannten OfAs so:
1. Hier also z.B. OneForSlide runterladen + entpacken,
2. OneForAll runterladen + entpacken,
3. geänderte PHP-Dateien aus OneForAll nach OneForSlide kopieren,
4. in der oneforslide/info.php und (ggfs.) der oneforslide/search.php den Modulnamen (wieder) anpassen ("oneforslide"),
5. oneforslide zippen und
6. über Module/Erweiterungen wie gewohnt updaten.
Der Einfachheit halber habe ich hier die oneforslide 1.6 basierend auf OfA 1.6 angehängt.
Hallo florian,
Danke für die schnelle Aktion.
Wäre es gut im AOR bei OfA auch noch im Text -> Das Modul könnte auch Alternative zu einem Teaser oder Slider sein. <-
Dann würde OfA zusätzlich zu den Background Slider, MiniSlider oder VegasSlider (vslider) angezeigt.
Im AOR ist im Text noch der Verweis auf 1.5. Zudem spielen meiner Meinung nach AOR-Text und Forum-Eintrag Ping-Pong
Deine Kurzanleitung passt auch gut in den Bereich Bedienungsanleitung unter https://forum.wbce.org/viewtopic.php?id=4260
Bitte mal überlegen.
Schönen Feiertag
hpzaun
Zusatzfrage: Sind die Fehlermeldung bei der Installtion von OneforSlider ok?
Upgrading Module OneForSlide (OneForAll)
Check module name
Module name "OneForSlide" is ok.
Check if the module is registered in the database
The module "OneForSlide" is registered in the database.
Convert the frontend stylesheet to the new module name
Modified the frontend stylesheet frontend.css successfully. Replaced "mod_oneforall" 0 times.
Convert the backend stylesheet to the new module name
Found 250 occurrences of "mod_oneforslide".
It seems that the file has already been converted
or
id and class names in your backend stylesheet might be inconsistent.
Please check the file backend.css manually.
Convert the backend javascript file to the new module name
Found 35 occurrences of "mod_oneforslide".
or
id and class names in your backend javascript file might be inconsistent.
Please check the file backend.js manually.
Convert the search file to the new module name
Found 3 occurrences of "oneforslide".
or
your search file is inconsistent.
Please check the file search.php manually.
Modify media field path
No media fields found. Update not needed.
Add field "description" to table "jfe_wbcemod_oneforslide_items"
Field "description" already exists.
Add field "scheduling" to table "jfe_wbcemod_oneforslide_items"
Field "scheduling" already exists.
Update all module access files and add the constant ITEM_SID (item section id)
WARNING:
The generation of item detail pages is disabled in the general settings. Existing item access files will be deleted but not recreated.
If you need item detail pages edit the setting "View detail pages" in the general settings and run this upgrade script again.
Could not create new access file for item id 1 since there is no item link saved in the database.
This might be because the generation of item detail pages had been disabled in the general settings earlier.
You can fix it by re-saving this item manually.
Could not create new access file for item id 2 since there is no item link saved in the database.
Could not create new access file for item id 3 since there is no item link saved in the database.
Created 0 of 3 new access files.
Adopt all database tables to fit mysql strict mode.
Altered table "jfe_wbcemod_oneforslide_fields" successfully.
Altered table "jfe_wbcemod_oneforslide_images" successfully.
Altered table "jfe_wbcemod_oneforslide_items" successfully.
Altered table "jfe_wbcemod_oneforslide_item_fields" successfully.
Altered table "jfe_wbcemod_oneforslide_page_settings" successfully.
Create table general settings and add default settings.
Database table "jfe_wbcemod_oneforslide_general_settings" exists, update not needed.
ja, die sind okay, Der Slider hat ja keine Detailseten, und deshalb muss da nichts neu generiert werden. Darauf weist OfA aber auch selbst ausdrücklich hin:
Den Text im AOR habe ich etwas angepasst.
Aber: Das Modul ist weitaus mehr als eine Alternative zum Slider, es kann für alles mögliche verwendet werden. Eben wegen der Vielseitigkeit ist unter bestimmten Umständen der Updateprozess halt verhältnismäßig aufwändig, und OneForSlide war nur eine Notlösung (es ist vor dem für diesen Einsatzzweck deutlich komfortableren vegas-Slider-Modul entstanden) bzw. Proof of concept für ein "umbenanntes" OfA. Ich werde daher weder OneForSlide ins AOR aufnehmen, noch OfA als Slider-Alternative darstellen.
Hallo florian,
danke für die Auskünfte. War von der Fülle des Textes etwas überrascht.
Nach deinem Hinweise habe ich den VegasSlider ausprobiert und den OneForSlide ersetzt.
Ja, er ist einfacher zu bedienen und macht die Arbeit sehr gut.
Daher kann ich deine Ansicht zu den AOR-Thema gut verstehen.
