Huhu zusammen
habe heute ein Webseitenprojekt auf v. 1.5.4 geupdatet (mit PHP-Version 8.1) und allen Module ebenfalls das Upgrade verpasst, soweit vorhanden.
Hab dann gesehen, dass mein Droplet -- [[GetNewsItems?display_mode=2§ion_id=0&max_news_items=3]] -- nicht mehr funktioniert, wollte dann unter Droplets gucken was los ist ...
Nun zwei Probleme:
1. Wenn ich unter den Admin-Tools die Droplets aufrufe, erscheinen da keine :-(
Das Layout ist ganz normal da und auch die Überschrift "Admin-Tools » Droplets" erscheint, dann ist alles leer
2. Wenn ich den ErrorLog aufrufe unter Admin-Tools erscheint einfach eine weiße Seite :-( ohne jegliches Layout etc.
Woran könnte das liegen, wie bekomme ich das behoben?
Vielen lieben Dank
Beitrag geändert von florian (24.01.2023 07:44:00)
Über ein FTP erreichst Du die Logs auch im Ordner:
/{WBCE_INSTALLATION}/var/logs/
Schau da mal rein.
schon einmal vielen Dank!
Im Log waren 3 ältere Dateien plus eine riiiiiiiesige php_error.log.php-Datei. Hab alle mal gelöscht und die Index.php neu hochgeladen, dann erscheinen die Logs wieder, mit folgendem Ergebnis:
Great news. No errors reported
Meine Droplets sind leider nach wie vor nicht sichtbar :-(
Es scheint irgend ein "Problem-Droplet" zu geben, das Thema gab es vor wenigen Tagen schon einmal.
Bitte lade Dir aus diesem Post die class.database.php.txt herunter, benenne Sie in class.database.php um und lade sie nach /framework (vorhandene überschreiben).
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=40923#p40923
Rufe dann noch einmal die Droplets-Seite auf und gehe dann auf Admin-Tools > Errorlog Viewer.
Wenn wir Glück haben, ist dort nun eine etwas aussagekräftigere Fehlermeldung.
Wenn nicht, bitte das Admin-Tool Adminer installieren und wie hier beschrieben in der Datenbank schauen, ob es irgendwelche Problem-Droplets gibt, also die irgendwie "verrutscht" aussehen oder wo ungewöhnliche Zeichen im Namen sind.
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=40908#p40908
Vielen Dank - hier nun der ErrorLog nach Aufruf der Droplets:
2023-01-23T07:53:45+00:00 [Visitor Request] [url]https://tsv-butzbach-tt.de/pages/posts/hem-doppel-klasse-c-sieg-214.php?p=20[/url]
2023-01-23T07:53:45+00:00 [Warning] /templates/klawinver/index.php:[70] from /pages/posts/hem-doppel-klasse-c-sieg-214.php:[11] "Undefined variable $websitestats"
2023-01-23T07:53:45+00:00 [Warning] /templates/klawinver/index.php:[70] from /pages/posts/hem-doppel-klasse-c-sieg-214.php:[11] "Trying to access array offset on value of type null"
2023-01-23T07:53:45+00:00 [Warning] /templates/klawinver/index.php:[71] from /pages/posts/hem-doppel-klasse-c-sieg-214.php:[11] "Undefined variable $websitestats"
2023-01-23T07:53:45+00:00 [Warning] /templates/klawinver/index.php:[71] from /pages/posts/hem-doppel-klasse-c-sieg-214.php:[11] "Trying to access array offset on value of type null"
...Beitrag geändert von florian (23.01.2023 12:40:43)
Ich habe das mal etwas verkürzt. Leider haben die Einträge alle nichts mit der Dropletproblematik zu tun, sondern werden ausschließlich durch den Aufruf einer nicht definierten Variable im Template ($websitestats) verursacht.
hmm okay - trotzdem danke. Alles komisch
na mal gucken was ich da nun mache
Ich kann's mir mal anschauen, wenn Du willst, bräuchte dafür Admin-Zugangsdaten per PM oder an support (at) wbce.org
Das Problem ist das eventlist-Droplet: Das verursacht nämlich den hier:
PHP Fatal error: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is not supported. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)`
In der tool.php, also der Backend-Übersicht aller Droplets, wird wbce_list_droplets zum Generieren der Liste aufgerufen. Diese Funktion ihrerseits führt mit wbce_check_syntax für jedes Droplet eine Codeüberprüfung mit eval() durch. Und der obige Fehler ist dann so fatal, dass eval() den Dienst komplett einstellt, also nicht mal mehr "false" zurückliefert.
Der Witz ist: nachdem ich hier jetzt zwei Stunden dran rumgepuzzelt habe, stellt sich raus: das Problem hatte ich schon längst gelöst gehabt...
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=39416#p39416
Naja. Also, falls bei noch wem die Droplets nicht mehr erscheinen - es liegt an der eventlist.
Ja, das kenn ich, das nervt! Irgendwann hat man so ein Klingeln im Hinterkopf das sagt "Da war schon mal was..." Manchmal kommt dieses Klingeln nur leider zu spät...
Oder spende an das Projekt.
....Naja. Also, falls bei noch wem die Droplets nicht mehr erscheinen - es liegt an der eventlist.
vielen vielen Dank lieber Florian!
