Habe eine weitere Frage zur Einstellung des Editors. Die Doku bei ckeditor habe ich durchsucht, aber ich finde da nix. Ggf. falscher Suchbegriff.
In meinem bisherigen CMS werden mir die Bereiche der Formatierungen angezeigt. Sprich, div´s, p´s, und die Überschriften.
In wbce wird mir das nicht angezeigt.
Gibts auch dafür nen "Schalter"?
Ich hänge mal ein Bild zur Ansicht an.
Danke schön
Gruß Mac
Die Funktion steht in der CKEditor Developer Edition zur Verfügung, die, wie der Name schon vermuten lässt, sich dann auch noch weiter customizen lässt. Sie kann/muss über Erweiterungen > Module installiert und dann bei Grundeinstellungen > Erweiterte Optionen anzeigen > WYSIWYG Editor ausgewählt werden.
Beitrag geändert von florian (08.07.2024 12:09:02)
Du meinst Download von ->
https://addons.wbce.org/pages/addons.php?do=item&item=1
Ok, ich teste mal
Gruß Mac
Ist drin, der "Zeig die Blöcke an" - Button.
Leider nur Temporär. In der config-Datei sehe ich nicht den "Hebel", um das als Standard festzulegen. Übersehe ich da was?
Ansonsten sind da noch weitere schöne Sachen drin
Gruß Mac
wb_ckconfig.js (siehe Infos hier -> https://github.com/WBCE/CKEditor/tree/developer) im Templateverzeichnis ablegen. Darin folgende Zeilen einfügen:
config.versionCheck = false;
config.startupOutlineBlocks = true;Ich muss hier jetzt allerdings doch mal etwas die Euphorie dämpfen, damit es später nicht großes Ärgern und Enttäuschtsein gibt.
Über kurz oder lang werden wir den CKEditor aufs Abstellgleis schieben (müssen) - die Version 4 wird schon lange nicht mehr supportet, und die Version 5 kommt schon wegen der Lizenz nicht infrage. Das heißt, mittelfristig wird es auf den TinyMCE herauslaufen.
Hmm.. Die js Datei habe ich im template-Verzeichnis erstellt und beide Zeilen eingetragen, aber das nimmt der nicht dauerhaft.
Zudem habe ich jetzt den Hinweis auf das Update drin, das war vorher nicht
Weiß ich, habe das Thema hier auch verfolgt, weil das bei Woltlab sehr ausführlich besprochen wurde, als man plötzlich mit der Lizenz konfrontiert wurde.
Gruß Mac
Doch doch, das mimmt der. Der Browser-Cache ist nur extrem hartnäckig. Im Firefox mit F12 die Konsole öffnen, zum Reiter Netzwerkanalyse springen, bei diesem dann rechts den Haken "Cache deaktivieren" setzen, sofern noch nicht erfolgt. Dann mit F5 die Seite neu laden.
Der Nutzername kommt mir bekannt vor
Surfst du auch noch ab und zu bei den alten Foren rum mk70?
Status Projekt 1-4: OK
ähm... Ich glaub ich steh auf dem Schlauch, was das Einfügen der weiteren Dateien angeht
Ich hatte es so verstanden:
In "template/meins/wb_config/" - die 4 Dateien rein, wobei ich die namentlich - wie beschrieben - umbenenne.
In "template/meins/" die wb_config.js mit den 2 Zeilen.
Richtig?
Das mit F12 hatte ich die Tage schon gemacht, weil es bereits woanders Thema war. Mir geht der Cache vom FF seit einigen Versionen beim Webbau gehörig auf den Zeiger...
Gruß Mac
Alte Foren?
Lepton? - kaum noch... Aber damit habe ich vor 12(?) Jahren mal eine Seite erstellt. Ist aber kurz darauf zu CLX gewechselt
BlackCat? - regelmäßig, aber damit habe ich tatsächlich noch nix erstellt
Gruß Mac
Ich meine eher wbb2 und co.
Aso...
yourwbb meinste
ja, da schau ich auch ab und noch vorbei, wenn auch nix mehr auf der Basis bei mir vorhanden ist
Gruß Mac
Hm, ich hatte die wb_ckconfig.js im Templateverzeichnis abgelegt und das hat funktioniert. Wobei das dann eine vollständige wb_ckconfig.js ist, also die wb_ckconfig.example umbenannt + um die o.g. Zeilen erweitert. Vielleicht lag es daran.
Ok, das war es...
Jetzt ist es schön...
Gruß Mac
