#1 04.12.2025 15:44:09
bikermike
CKEditordev - Inhalte ersetzen bei Vorlagen deaktivieren
Der "erweiterte" CK-Editor ist eine feine Sache. Er hat u.a. eine Funktion "Inhaltsvorlagen".
Ich habe mir die dortigen einzelnen Vorlagen erstmal alle auf Deutsch übersetzt, zwecks besserem Überblick - auch für die Redakteure meines Projektes.
Ein ziemlich unangenehmer Punkt ist aber der, dass am Anfang der Vorlagenauswahl immer die Checkbox "Aktuelle Inhalte ersetzen" defaultmäßig angeklickt ist, was eigentlich keinen Sinn ergibt und im Gegenteil sehr ärgerlich ist: Warum müssen bisherige Inhalte des jeweiligen Abschnitts einer Seite gelöscht werden, wenn man ein neues Bild bzw. Absatz hinzufügt?
Screenshot:
Gibt es eine Möglichkeit, dieses "checked" an betreffender Stelle in den Scripten herauszunehmen?
Beste Grüße,
der Bikermike ;-)
#2 04.12.2025 17:44:29
Re: CKEditordev - Inhalte ersetzen bei Vorlagen deaktivieren
Kann konfiguriert werden in /modules/ckeditordev/ckeditor/plugins/templates/plugin.js, ganz am Ende
 * Whether the "Replace actual contents" checkbox is checked by default in the
 * Templates dialog.
 *		config.templates_replaceContent = false;
 * @cfg {Boolean}
 * @member CKEDITOR.config
CKEDITOR.config.templates_replaceContent = true;
Sprich, das muss auf "false" gesetzt werden
#3 04.12.2025 18:39:26
bikermike
 * Templates dialog.
 * @cfg {Boolean}
Herzlichen Dank, Florian,
ich habe dies von "true" auf "false" geändert - die Checkbox ist aber leider immer noch "checked", auch nach neuem Laden der Seite(n) UND Leeren des Browsercaches. Mangels js-Kenntnissen bin ich nun ratlos.
LG
Bikermike
#4 05.12.2025 06:28:12
bikermike
ich war so mutig, und habe in der Datei /modules/ckeditordev/ckeditor/ckeditor.js
dies geändert:
Es war mehr ein try & error.
Aber das Problem ist nun gelöst, die Checkbox ist nicht mehr checked :-).
Nochmals Danke!
Bikermike
#5 05.12.2025 08:09:56
Danke. Ich habe inzwischen rausgefunden: Wenn du in deiner wb_ckconfig.js nach
CKEDITOR.editorConfig = function( config )
die Zeile
einfügst, ist das Häkchen standardmäßig nicht gesetzt.
#6 05.12.2025 23:28:46
bikermike
die Zeile
Vielen Dank!
DIese Datei habe ich leider nicht  - dafür lediglich eine config.js mit dieser Zeile.
Darin habe ich diese Zeile so eingetragen (dabei MEINE Änderung (mein Posting davor) rückgängig gemacht.
Aber in dieser Konstellation klappt es nicht - also Rolle rüclwärts (–> mein voriges Posting).
Dennoch nochmal DANKE .
Beste Grüße
Bikermike
#7 06.12.2025 07:12:08
Das wundert mich, denn du wirst doch deinen Nutzys nicht die komplete Standard-Werkzeugleiste zumuten?
Zu wb_ckconfig.js siehe https://github.com/WBCE/CKEditor/blob/d … /README.md
