Ich habs hier hingeladen:
http://wbce.at/downloads/itemz-091.zip
Etwas mehr Info gibt es hier:
http://wbce.at/de/topics/itemz.php
Itemz funktioniert im wesentlichen wie Members, hat aber ein paar Features mehr.
Frontendedit (im iFrame): Hier muss man daran denken: Seite neu laden (Strg - F5), sonst sieht man die Änderungen nicht.
Itemz wird IMMER beta sein, die Änderungen sind aber nur mehr marginal. Wenns funktioniert, muss man also nicht groß upgraden.
Vielen Dank für das Modul. Funktioniert so weit sehr gut, die Teaser und Slider sind ja cool.
Was mir beim Herumklicken aufgefallen ist:
- Es gibt eine Depreciated-Meldung bei der Bildauswahl:
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /.../modules/itemz/modify_item.pictures.php on line 92
- Das Feld "Upload PDF" wird immer angezeigt (auch bei Slider/Teaser-Presetauswahl, wo das PDF im FE gar nicht verlinkt wirdl), ist das Absicht?
- Die Drag&Drop-Sortierung der Itemz funktioniert beim Flat- und Frggy-Backend nicht.
Danke Florian!
Kannst du mir bitte einen Gefallen tun?: Weißt du, wie man die Function ereg() in modify_item.pictures.php on line 92 ersetzt? Ich bin einfach zu blöd dazu.
Das Feld "Upload PDF" kann man in den Settings ausschalten: Grundeinstellungen -> Dateiuploads erlauben.
EDIT:
Drag&Drop-Sortierung funktioniert mit Fraggy auch in der responsiveFG nicht. (Ist auch der gleiche Mechanismus)
Allerdings: im Frontend-Edit (also im Overlay) funktioniert es.
Lustigerweise hatte ich das gleiche Problem gerade gestern bei der Brax Gallery.
Zeile 87 ändern zu
$picextensions = '/[\w\-]+\.(jpg|png|gif|jpeg|JPG|PNG|GIF|JPEG)/';
Zeile 92 ändern zu
if (preg_match($picextensions,$file)) {
Danke Florian,
ist drin und funzt. Die Zip-Datei ist aktualisiert (gleiche Versionsnummer)
I used itemz but i am not sure the preset of the "all slider" is resposive. I could only test it by resize the browser ....
John
You talking about AnthingSlider: http://wbce.at/tpls/unterseiten/itemz-p … teaser.php
This Slider is not resizing immediatly while resizing the window, but once on load.
Usually people dont resize windows, so this is no problem.
A bit trickier is to handle the content of the slider.
john
Is there a recommended size of the pictures? The module resizes them, but I think You have to have a base - size for optimal use
Thanks
There is no recommended size - it depends on your template and the design.
This preset is an example, you can change anything as you like,
john
