Hier itemz 0.9.3 runterladen und installieren. (wenn du schon 0.9.X installliert hast, kannst du auch drüberschieben)
http://wbce.at/de/module.php
Hier gucken:
https://www.youtube.com/watch?v=elyMLPl5B08
Der Slider ruckelt nicht so - nur das Video ;-)
Beitrag geändert von grindbatzn (20.11.2016 17:55:19)
So, ich hab mal für Itemz ein eigenes Unterforum eingerichtet.
Kurzer Test ergab: Upload ohne Resize funktioniert jetzt, im Preset ist aber immer noch Bildgröße auf 400 Pixel und Dateiupload erlauben = ja voreingestellt. Ich weiß nicht, ob das u.U. für Verwirrung sorgen könnte.
Edit: Oder es wird von den vorherigen Einstellungen nicht überschrieben, ist gerade etwas undurchsichtig...? *verwirrt*
Danke auch für den Fix bzgl. des Page_ID-Felds, das nun angezeigt wird.
Beitrag geändert von florian (20.11.2016 18:09:11)
Ja, alles was mit Bildern zu tun hat ist noch sehr "Members".
In der gelebten Praxis - und ich verwende Itemz sehr oft - lädt man die Bilder per FTP hoch, ordentlich mit Photoshop komprimiert.
Meistens braucht man auch gar keine Bilder.
In der Regel mach ich auch das nötige CSS & JS im Template und nicht in Itemz
Auf den ersten Blick: interessantes Modul, prima Videoerkärung. Werde ich jetzt mal testen.
Bei der Bilderauswahl in Itemz wären folgende Verbesserungen super:
- Anzeige des Dateinamens unter dem Bild
- Sortierung nach Dateiname
Sonst sucht man sich dumm und dusslig, sobald mehr als eine Hand voll Bilder im Verzeichnis liegen.
Ich neige dazu, Itemz mit GlobalUpload zu verbinden - optional, falls GU vorhanden.
Und da werde ich die Anregung gerne aufgreifen, etwa eine Filterfunktion für Dateinamen einzubauen; etwa so, wie du es bei der Addons-Tabelle hast.
Anbei eine modify_item_pictures.php mit Sortierung. Yay. Warum sollte Itemz etwas nicht können, was Members kann
Einfach in /modules/itemz austauschen.
Moin. Itemz mit Preset Team. Wenn ich auf sortieren klicke und dann mit Drag & Drop sortiere, wird die Reihenfolge nicht übernommen. Kann das wer prüfen? Oder Bedienfehler...
Kann ich erstmal nicht bestätigen.
Welcher Browser? Welches Backendtheme?
WBCE Flat im Firefox.
Selbe SEite wie eben?
Jep
Auf der Seite Besetzung...
Die Gruppensortierung verhält sich etwas ungewohnt, die Reihenfolge der Gruppen lässt sich nur mit den "klassischen" Schaltflächen hoch/runter festlegen. Im Drag&Drop-Modus kommen die Zuordnungen der Items zu den Gruppen durcheinander, bzw. die Itemz einer Gruppe werden nicht mitgezogen.
Aha. Ich dachte auch, wenn man die Gruppe nimmt, kommen die Itemz direkt mit. Aber wenn man weiss wie, isses auch so ok... ![]()
Ja, das ist ein "Nebeneffekt" davon, wie das gehändelt wird. Ich hab das aber so gelassen, weil das eine komfortable Möglichkeit bieten, die Itemz zwischen Gruppen zu verschieben.
