Thema geschlossen
Sodanna - Schnauze voll.
Es geht um diese Dinge hier:
http://wbce.at/tpls/unterseiten/teaser. … tch=vertal
http://wbce.at/tpls/unterseiten/teaser2 … ch=gupslyd <-- Demo für Menü- und Hintergrundbilder, https://youtu.be/IphQOzvExDk
Slider / Teaser / Sonstwas, Und um Bilder im Menü
Teasers funktioniert ohne GlobalUpload nicht!
http://wbce.at/downloads/globalupload-0.4.0.zip
http://wbce.at/downloads/teasers-0.4.0.zip
(In Teasers sind etliche Demo-Bilder, deswegen 1.6Mb)
HInweis: Teasers ist auch im Frontend zu editieren.
florian, thanks
Im AOR ergänzt.
Ich verlinke direkt auf die o.g. Downloads, also bitte Bescheid sagen, wenn sich was ändert
http://addons.wbce.org/?do=item&item=72
http://addons.wbce.org/?do=item&item=71
Ich habe endlich die dazugehörigen Seiten mit Infos eingestellt:
http://wbce.at/de/module/teasers.php
http://wbce.at/de/module/globalupload.php
Bezüglich Download-Links: Die neueste Version ist immer auch ohne Versionsnummer im Dateinamen vorrätig, also:
http://wbce.at/downloads/globalupload.zip
http://wbce.at/downloads/teasers.zip
Die letzten Änderungen betrafen v.a die Hilfe-Dateien und kleine Bug-Fixes. Die Versionsnummern wurde nicht geändert.
Beitrag geändert von grindmobil (03.02.2017 20:37:57)
thanks, cwsoft, florian
Moin! Wie kann ich denn die Grösse der Teaserbilder ändern? Die hätte ich gerne etwas höher, quasi quadratisch. Kann man ein Hochkantbild auf quadratisch croppen? Ansonsten ein Klasse Modul. Macht Spass und is baby-eier-leicht...
Beitrag geändert von screamindan (20.03.2017 19:17:35)
Nachtrag:
Ein kleines Problem, finde aber den Fehler nicht. Alle Bilder auf der Website haben einen Rand. Im Teasersabschnitt gucken aber Ecken vor. Liegt das am Crop, oder kann man das übers CSS beheben?
Bei mir funktioniert der "hover light" Effekt leider nicht. Die Bilder werden beim anklicken nicht vergrößert, sondern einzeln geladen. Alle anderen Funktionen wie "pic zoom" oder "hover out" funktionieren.
Irgend eine Idee?
Aktuelle (jungfräuliche) WBCE Version ohne Anpassungen oder "Spielereien", also keine weiteren Addons etc.
Template: Hortal (wbce)
Colorbox (1.6.4.1) habe ich aktualisiert, bzw. auch mal deinstalliert und wieder installiert.
Auf der "Teaser" Demo Seite von funktioniert es.
Beitrag geändert von cyberboy2010 (04.06.2017 23:59:10)
Ich glaube, du vermischt hier 2 DInge:
DIe Hover-Effekte wie "Hover-light" gelten nur für den MouseOver - nicht für den Klick.
Für all diese Effekte gilt: Sie funktionieren nicht uneingeschränkt in Kombinationen. Man muss es ausprobieren.
Eine andere Sache ist, was beim Klick passiert. Ist im Link <a> die Class colorbox drin? Funktioniert die Colorbox insgesamt? (hast du Javascript Fehler?)
Beitrag geändert von grindbatzn (05.06.2017 08:54:06)
Ich habe den Fehler gefunden.
Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher, ob ich einfach zu dämlich war, oder ob die Funktion einfach schlecht zu finden oder fehlerhaft ist?!?!?
Bis jetzt habe ich im Bearbeitungsmodus immer auf den Linken Button "select" geklickt und dort eine Grafik aus dem vorgegebenen Ordner "/teasers-pictures/files/" ausgewählt. Im Link <a> war dann colorbox nicht vorhanden.
Lösung: Auf den rechten Button "pagelist" und dort "Zoom Picture" wählen. Anschließend die Seite neu laden und es funktioniert. (Warum ist Zoom unter Pagelist?!?!)
Soll das so sein oder ist wirklich etwas fehlerhaft?
Hmm - ja:
Das ist kein Fehler, sondern ein "Feature" ;-)
Aber es stimmt, das ist nicht sehr intuitiv, genaugenommen: ziemlich unverständlich.
Der Hintergrund ist, dass du ja mit dem Button jede Art von Datei auswählen kannst - die nicht in jedem Fall für die Colorbox geeignet ist.
Die Möglichkeit, ein Zoom-Picture zu verwenden, ist deswegen getrennt auszuwählen. Dabei kannst du auch kein anderes Bild auswählen, sondern eben nur die Zoom-Version des Vorschaubildes verwenden.
Teasers ist auch nicht als Bildergallery konzipiert, das Zoom-Picture ist nur ein "angebautes" Feature, das quasi " auf dem Weg lag".
Beitrag geändert von grindbatzn (08.06.2017 09:10:18)
N'Abend,
hab gerade das Modul Teasers entdeckt und will es gleich verwenden. Allerdings nicht als Unterseite mit Teasers (kommt später vielleicht später hinzu) sondern die Sliders im Kopfbereich des Templates. Gibt's wo ne Anleitung, wie ich diesen Slider nicht auf eine Seite, sondern global in den Header (Template: daklann) einsetzen kann (so wie auf der Templateseite http://wbce.at/tpls/unterseiten/teaser.php). Schön wäre wenn die Sliders dann ebenso komfortabel zu bearbeiten sind, wie als Seite "Teasers".
Viele Grüße,
Klaus
Schon versucht?:
Teasers auf irgendeiner versteckten Seite und per section-picker ins Template einbinden.
Ich habs nicht getestet, aber sollte wohl gehen.
Einstellungen musst du aber auf der versteckten Seite machen,
Update: Teasers 0.5.0
Wenn sehr viele Header-Bilder verwendet werden: In der Praxis hat sich gezeigt, dass das Modul direkt auf der modify.php einer Seite (also im Admin-Bereich) den Seitenaufbau dort sehr verzögern kann. Deswegen wurde der Bereich zum Upload auf eine eigene Seite verlagert.
Weiters: Ein Bug beim Frontend-Edit mit Google Chrome wurde behoben.
Ich habe Global upload 0.5.1und Teasers 0.5.1.
Einen Frontend Editor habe ich nur für die efffekte. Kann man die Einträge nicht im Modus "slider" bearbeiten?
gruß
Nick
Nein, siehe
https://wbce.at/de/module/teasers.php
Bei den Slidern lassen sich nur die Effekte im Frontend einstellen, bei den Teaser-Blöcken darunter lässt sich sogar der Text editeren.
Thema geschlossen
