Bei einem Kunden wird der CKE nicht angezeigt, was logisch ist bei diesem Pfad:
Error: [CKEDITOR.resourceManager.load] Resource name "wb" was not found at "https://egal/modulesckeditor/ckeditor/styles.js?t=J5RA".
Wo fehlt denn da der /?
Hat sich erledigt, geht wieder. Lösung schiebe ich nach. Ich vermute da war was in der config.php, die seh ich aber nicht im AFE.
Also in der config.php fehlte bei der WB_URL hinten ein /, warum das dann aber an der Stelle auch Auswirkungen hatte... Dazu muss man wohl in den Code abtauchen. Egal, geht wieder.
Edit: Quatsch, es sollte heißen, in der config.php war hinten an der WB_URL ein / zu viel... der Rest des Satzes paßt aber immer noch, nämlich dass ich nicht nachvollziehen kann, warum der zwischen "modules" und "ckeditor" daraufhin fehlte...
Die WB_URL braucht in der config.php keinen /, da der / an der entsprechenden Stelle ja gesetzt ist
Hm... hier war's genau anders herum, nämlich dass der falsche Slash am Ende das Problem erst verursacht hat:
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=19583#p19583
Es kann also eigentlich nicht esin, dass die Lösung darin besteht, einen Slash ans Ende der URL in der config.php anzufügen, zumal das dann für andere Module die Folge hat, dass da dann Pfade wie domain.tld//media/bild.jpg o.ä. generiert werden.
Beitrag geändert von florian (15.11.2019 18:26:14)
Sorry, es sollte heißen, in der config.php war hinten ein / zu viel...
