beim Speichern einer Downloadeintrags (neue Datei oder Datei ändern) ist die gesetzte
Dateigröße immer 0
Fehler:
2020-05-19T15:17:22+00:00 [Warning] /modules/download_gallery_3/save_file.php:[171] from /modules/download_gallery_3/save_file.php:[171] filesize "filesize(): stat failed for /.../media/download_gallery/Infoblatt HBF Wirtschaft.pdf"
Heinz
Anbei die WBCE-DLG 3.1.13 zum Testen, über die webbird wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen schlagen wird, weil ich wiederum darin gehörig herumgestümpert habe. Jedenfalls hoffe ich, dass
nun auch für verlinkte Dateien die Dateigröße ermittelt wird (bei existierenden Dateien müssen diese noch einmal gespeichert werden, damit die Größe angezeigt wird),
lange Dateinamen die Darstellung im Backend nicht mehr sprengen
die Auswahl, ob Dateien zum Download angeboten oder gleich geöffnet werden sollen (ist bei Einstellungen, wird für alle Dateien der jeweiligen DLG-Section eingestellt) grundsätzlich funktioniert.
Hierzu sei angemerkt, dass das Hin-und-Her-Switchen zumindest bei mir zu unerklärlichen inkonsistenten Ergebnissen führte, d.h. wenn die Frontend-Ansicht erst mit aktivierter Optoin und dann ohne aufgerufen wird, werden Dateien gerne trotzdem weiterhin angezeigt anstatt zum Download angeboten, während danach oder noch nicht angeklickte Dateien nicht dieses Verhalten zeigen.
Danke für die Änderung. Nun wird die Dateigröße gespeichert.
Es gibt allerdings Probleme beim Ändern der Optionen (settings), und zwar beim Speichern.:
2020-05-20T08:06:03+00:00 [Notice] /modules/download_gallery_3/save_settings.php:[87] from /modules/download_gallery_3/save_settings.php:[87] WBCE_Error->scriptError "Undefined variable: offer_download"
Heinz
Da hatte ich beim Packen die falshce Datei erwischt. Bitte ändere in der save_settings.php Zeile 27ff.
if (isset($_POST['offer_download']) && in_array($_POST['offer_download'],array('Y','N'))) {
$use_dir = $_POST['offer_download'];
$use_dir = 'N';
}zu
$offer_download = $_POST['offer_download'];
$offer_download = 'N';
}Offline
Was Du "stümperst" hat so manches Mal mehr Hand und Fuß als das, was andere stolz "Entwicklung" nennen. *hüstel*
Mach nen PR oder push-e gleich in das Repo und ich guck irgendwann mal rein, wenn's mir wieder einfällt.
Spätestens wenn ich selbst was push-en will und den Hinweis kriege, dass es Änderungen gab.
Oder spende an das Projekt.
florian, bernd
Das hatte ich sogar...
https://github.com/WBCE/Download-Galler … its/master
Fein fein. ![]()
Komischerweise kommen Deine Änderungen bei einem Pull bei mir nicht an. (Wo ist das am-Kopf-kratz-Smilie?) Ich schiebe das mal darauf, dass ich einen komplett neuen Computer habe. Gibt es eigentlich noch irgendwelchen offenen Punkte?
