#1 30.01.2021 23:56:43
CKEditor Release History
Nachdem die Version 4.15.1 übersprungen wurde gibt es ein neues Update für den CKEditor mit der Version 4.16.0.
Wichtig: Es wird empfohlen vor der Installation des neueren CKEditor's den Älteren zu deinstallieren.
Allgemeine Änderungen:
  • CKEditor auf 4.16.0 aktualisiert
  • Das FontAwesome Snippet wurde integriert damit FontAwesome auch direkt im Frontend funktioniert
  • CKEditor ist mit elFinder kompatible
  • Sofern man beide Editionen ohne eine Anpassung installiert funktioniert das Frontend nicht mehr
Änderungen in der Developer Edition:
  • Aufgrund der weltweiten Abschaltung von Flash wurde auch das Flash Plugin deaktiviert
  • Im Zuge der FontAwesome Integration musste der Modulpfad von ckeditor_dev auf ckeditordev geändert werden - Dadurch ist ein Update einer älteren Developer Edition Version auf 4.16.0 nicht möglich, da das Verzeichnis nicht mehr übereinstimmt
Hinweis: Falls jemand die Standard oder Developer-Edition und das eigenständige FontAwesome Snippet installiert hat, wird entsprechend im Frontend das FontAwesome mehrfach geladen.
ACHTUNG: Wenn jemand die Standard und Developer-Edition mit der Version 4.16.0 installiert funktioniert das Frontend nicht mehr.
Die CKEditor Editionen stehen im AOR zum Download bereit.
Disclaimer:
In dem Packet dass für die Developer-Edition des CKEditors verwendet wird, wurde durch den Hersteller (CKSource) ein kostenpflichtiges "Export zu PDF" Modul hinzugefügt, innerhalb der Developer-Edition hab ich das Modul deaktiviert, falls es jemand aktivieren sollte, ist der Webseiteneigentümer haftbar, wenn es zu Problemen kommt.
Die Standard Edition ist davon nicht betroffen
LG Colinax
Edit: Hinweis zur parallel Installation hinzugefügt.
#2 31.01.2021 11:06:48
bbs2
Re: CKEditor Release History
  1. ich habe vor einem Tag eine komplett neue Installation von WBCE vorgenommen und eine erste NWI-Seite angelegt.
  2. Danach habe ich die neue ckeditor-Version 4.16 installiert, Seiten werden nach wie vor im Frontend angezeigt.
  3. Danach erfolgte die Installation von ckeditordev 4.16, Ergebnis: Das Frontend bleibt leer. Keine Seite wird mehr angezeigt, Die dev-Version war nur installiert, jedoch nicht zur Benutzung aktiviert.
  4. Nach der Deinstallation der dev-Version werden die Seiten im Frontend  wieder angezeigt.
  5. Die oben geschilderten Ergebnisse sind Template-unabhängig.
Heinz
#3 31.01.2021 12:59:42
Hallo bbs2,
mir ist das Gleiche heute beim Updaten des AOR auch passiert.
Hab es direkt in meiner TE nochmal getestet, wieso es Gestern ging und Heute nicht mehr weis ich nicht aber ich hab die Quelle des Problems gefunden.
Da man eh nur einen CKE verwenden kann bitte die Standard oder Developer Edition deinstallieren dann funktioniert das Frontend wieder.
LG
#4 31.01.2021 13:22:42
Slugger
@colinax
Vielleicht hiermit = Opcache?
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=32946#p32946
Status Projekt 1-4:  OK
#5 31.01.2021 13:37:48
Das hatte ich vorher auch vermutet aber die Quelle des Problems liegt in den include.php's der CKEditor Module die im Backend dafür sorgt das der CKEditor geladen wird.
#6 13.03.2021 10:17:07
Denke ich zu simpel, oder man in der include.php nicht einfach nur zu prüfen, ob die Funktion show_wysiwyg_editor existiert, sprich ergänzen:
if (!function_exists('show_wysiwyg_editor')) { function show_wysiwyg_editor($name, $id, $content, $width = '100%', $height = '350px', $toolbar = false) { ...wie gehabt... } }
#7 13.03.2021 18:57:25
hmm, diese Lösung könnte negative Auswirkungen haben.
Es sollte aber per WB_FRONTEND möglich sein,  müsste man testen siehe #8
#8 14.04.2021 12:55:52
kleines Update zur Frontend Thematik.
In einem ersten Versuch hat dieser Code den gewünschten Effekt erzielt:
if (defined('WB_FRONTEND') && WB_FRONTEND == true) { do nothing } else { Code der ausgeführt werden soll }
Wenn alles laut Plan läuft in der Fix in der nächsten CKE Version drinnen
#9 22.05.2021 12:53:04
Im Zuge des Releases von WBCE 1.5.0, gibt es ein neues Update für den CKEditor mit der Version 4.16.1.
  • CKEditor auf 4.16.1 aktualisiert
  • CKEditor 4.16.1 ist in WBCE 1.5.0 enthalten
  • Der Bug aus der 4.16.0 dass das Frontend nicht mehr funktioniert, falls beide CKEditor Editionen vorhanden sind, wurde behoben
  • PHP 8 Warnungen wurden gefixed
  • Der elFinder wird als File Manager vorausgesetzt
Disclaimer:
LG Colinax
better-work
#10 23.05.2021 17:10:51
giz
bekomme nach Update auf WBCE 1.5. und php8 folgende Meldungen, zT mehrfach:
[Deprecated] /modules/ckeditordev/ckeditor/CKEditorPlus.php:[119] from /modules/wysiwyg/modify.php:[53] show_wysiwyg_editor "Required parameter $aPath follows optional parameter $key"
[Deprecated] /modules/ckeditordev/ckeditor/CKEditorPlus.php:[119] from /modules/wysiwyg/modify.php:[53] show_wysiwyg_editor "Required parameter $aPath_default follows optional parameter $key"
CKEditorDev 4.16.1
Auch mal testweise deinstalliert und neu installiert...no change
#11 23.05.2021 17:18:20
Laut Commit sollte das nicht mehr kommen.
Kannst du mal schauen ob die genannte Zeile bei dir so aussieht, bzw. welche Version war vorher installiert?
#12 23.05.2021 17:32:17
giz
CKE Dev war 4.16.0
und die Zeile steht genau so drin...
#13 23.05.2021 17:38:49
Dann bitte mal auf Erweiterungen -> Erweitert und die Module neu laden lassen, danach im Errorlog viewer auf delete logfile und schauen ob der Fehler erneut kommt.
Der CKE wird aber normal geladen und im Fragezeichen Dialog wird auch angezeigt dass es eine 4.16.1 ist?
#14 23.05.2021 18:00:55
giz
habe jetzt mehrmals die Module neu laden lassen und seit dem dritten Mal ist die Meldung nicht mehr erschienen. thumb_up
dankeschön.
#15 23.05.2021 18:06:35
OK, so wie das klingt war der php Cache (am Server) der Übeltäter.
giz
#16 23.05.2021 18:09:31
giz
so ein schlingel aber auch wink
#17 23.05.2021 18:31:54
Slugger
Reminder:
php Cache = OPCache
#18 22.07.2021 19:18:28
Die CKEditor Developer Edition hat Heute ein Update erhalten, damit auch das laden der CustomConfig wieder funktioniert.
Wichtig: Die Versionsnummer ist die Gleiche geblieben, falls jemand von dem Bug betroffen ist und auf die fehlerkorrigierte Version umsteigen will, muss die vorhandene CKEditor Developer Edition 4.16.1 zuerst deinstalliert werden
#19 18.09.2021 22:49:25
Neues Bugfix Update für den CKEditor mit der Version 4.16.2.
  • CKEditor auf 4.16.2 aktualisiert und ist in WBCE 1.5.1 enthalten
  • Die verwendete Sprache des CKEditor richtet sich wieder nach der in WBCE eingestellten Sprache
  • Um Verwirrungen zu vermeiden wurden die Cut, Copy und Paste Buttons ausgeblendet*
*Aufgrund technischer Einschränkungen der modernen Browser kann der CKEditor nur die nativen Cut, Copy und Paste Funktionen des entsprechenden Betriebssystem verwenden, durch diese Einschränkung kann (seit 2018) nicht mehr die dafür vorgesehene Funktion verwendet werden und musste geändert werden, den Job der Code Bereinigung übernimmt seit her der "Speichern" Prozess.
Dieser Prozess kann aus technischen Gründen nicht so sauber ausgeführt werden wie die alte Funktion, dies erzeugt entsprechend auch Nachteile, die in Verwendung mit dem Browsercache zu falschem optischen Ergebnissen führen kann.
Um diese Nachteile auszugleichen akzeptiert der CKEditor nur formatieren Code aus Word, alles andere wird zu Plain Text, diese Einstellung schützt die Seite auch vor dem Einfügen von nicht sichtbaren schädlichen Code.
Leider führte diese Änderung dazu dass die Texte der Cut, Copy und Paste Buttons nicht mit dem eingefügten Text übereinstimmte, da der letzte Browser (IE 11) der die alten Schnittstellen noch akzeptiert durch den Hersteller nicht mehr supported wird, wurden die Buttons entfernt.
Wichtig: Diese Änderung, ändert nichts an der aktuellen Funktionsweise.
Disclaimer:
LG Colinax
#20 30.11.2021 09:34:16
Im Zuge des Releases von WBCE 1.5.2, gibt es ein neues Update für den CKEditor mit der Version 4.17.1.
  • CKEditor auf 4.17.1 aktualisiert
  • CKEditor 4.17.1 ist in WBCE 1.5.2 enthalten
Disclaimer:
LG Colinax
#21 20.02.2022 21:54:29
Ein neues Update für den CKEditor mit der Version 4.17.2 ist verfügbar.
Disclaimer:
LG Colinax
jean
#22 26.05.2022 11:25:19
Ein neues Update für den CKEditor mit der Version 4.19.0 ist verfügbar.
  • CKEditor auf 4.19.0 aktualisiert
Disclaimer:
In dem Packet dass für die Developer-Edition des CKEditors verwendet wird, wurde durch den Hersteller (CKSource) ein kostenpflichtiges "Export zu PDF" Modul hinzugefügt, innerhalb der Developer-Edition wurde das Modul deaktiviert, falls es jemand aktivieren sollte, ist der Webseiteneigentümer haftbar, wenn es zu Problemen kommt.
LG Colinax
#23 29.09.2022 21:54:21
Ein neues Update für den CKEditor mit der Version 4.20.0 ist verfügbar.
  • CKEditor auf 4.20.0 aktualisiert
  • CKEditor 4.20.0 ist in WBCE 1.5.3 enthalten
Disclaimer:
LG Colinax
bernd, florian
#24 23.04.2023 08:17:04
Ein neues Update für den CKEditor mit der Version 4.21.0 ist verfügbar.
Wichtig: Es wird empfohlen vor der Installation de neuen Version die vorhergehende zu deinstallieren.
Die CKEditor-Editionen stehen auf GitHub bzw. im AOR zum Download bereit.
Disclaimer:
In dem Paket, das für die Developer-Edition des CKEditors verwendet wird, wurde durch den Hersteller (CKSource) ein kostenpflichtiges "Export zu PDF" Modul hinzugefügt. Innerhalb der Developer-Edition wurde das Modul deaktiviert, falls es jemand aktivieren sollte, ist der Webseiteneigentümer haftbar, wenn es zu Problemen kommt.
Die Standard Edition ist davon nicht betroffen.
