#1 31.01.2026 09:02:19
lugau45
[gelöst] Probleme mit Template nach Update auf die neuste WBCE Version
ich habe gestern meine Clanseite aktualisiert auf die neuste Version (1.6.5).
Als Template verwende ich caminar-wbce. Die Seite selbst geht ohne Probleme, aber wenn ich Firefox nutze dann geht das Hintergrundbild nach ca 2 sek weg, es wird ausgeblendet. Das Verhalten ist nur bei Firefox so, mit Chromium und Vivaldi geht es ohne Probleme und bleibt als Hintergrund da. Wo kann ich da schauen und das richtig einstellen?
MfG
Marco
Beitrag geändert von florian (02.02.2026 17:52:40)
#2 31.01.2026 09:09:41
Re: [gelöst] Probleme mit Template nach Update auf die neuste WBCE Version
Von welcher Version hast du geupdatet?
Evtl ist es ein Javascript-Problem, bitte mal mit F12 die Fehlerkonsole einblenden und schauen, ob da was steht.
#3 31.01.2026 11:20:49
lugau45
Müsste die 1.6.4 gewesen sein, ich mache eigentlich jeden update mit.
Mal zum anschauen die Webseite ist https://panzer-spielgemeinschaft.de
Beitrag geändert von lugau45 (31.01.2026 11:21:28)
#4 31.01.2026 11:37:18
Ist ja eigenartig: beim Originaltemplate ist das mit der aktuellen WBCE Version genauso:
https://templates.wbce.org/template-suc … minar-wbce
#5 31.01.2026 11:39:58
lugau45
Ja genau, wo muss ich da was ändern das es im Firefox auch richtig geht?
#6 31.01.2026 11:51:19
Gefunden, das liegt an der Funktion, des sanften Einblendens der Seite. Du kannst es selbst fixen, indem Du im Template unter
assets/css/main.css
um die Zeile #2404
Den Aufruf vom Body änderst.
Alt:
body {
		background-color: #1e1f23;
		padding-top: 8rem;
		body.is-loading:after {
			visibility: hidden;
			opacity: 0;
		body:after {
			-moz-pointer-events: none;
			-webkit-pointer-events: none;
			-ms-pointer-events: none;
			-moz-transition: opacity 1.5s ease-in-out, visibility 1.5s;
			-webkit-transition: opacity 1.5s ease-in-out, visibility 1.5s;
			-ms-transition: opacity 1.5s ease-in-out, visibility 1.5s;
			content: '';
			background-image: url(../../images/bg.jpg);
			background-attachment: fixed;
			background-position: center;
			background-repeat: no-repeat;
			background-size: cover;
			position: fixed;
			display: block;
			top: 0;
			left: 0;
			height: 100%;
			width: 100%;
			z-index: -1;
			visibility: visible;
			opacity: 1;
gegen Neu:
	body {
		padding-top: 8rem;
		/*position: fixed;*/
		display: block;
		top: 0;
		left: 0;
		height: 100%;
		width: 100%;
		z-index: -1;
		opacity: 1;
Beitrag geändert von florian (20.06.2026 06:20:07)
#7 31.01.2026 11:56:03
Hier das angepasste original Template.
#8 31.01.2026 13:18:15
lugau45
Cool danke, das mache ich nachher gleich und melde mich dann. Aber schön mal danke.
#9 31.01.2026 13:49:55
Das Zip oben enthält leider nicht die geänderte main.css, und die Version war vorher 1.11 und muss daher auf 1.12 erhöht werden.
#10 31.01.2026 15:42:59
lugau45
Also mit der Zip Datei geht es mit dem Hintergrund aber scrollen ist nicht mehr möglich auf der Seite.
#11 31.01.2026 20:02:34
Das position:fixed In Z. ~2412 muss da raus
#12 31.01.2026 20:23:23
lugau45
Muss ich denn nun die gahze zip hochladen oder reicht es die css Datei wie weiter oben beschrieben zu ändern?
Beitrag geändert von lugau45 (31.01.2026 20:23:44)
#13 31.01.2026 20:24:19
Es reicht, die CSS-Datei zu ändern.
#14 01.02.2026 12:27:56
lugau45
Hat alles geklappt und geht nun wieder alles, vielen Dank für die Hilfe.
