#1 31.01.2026 12:29:05
freitag
Nexus responsive Footer
Moin,
bin neu bei WBCE...
Ich versuche auf den Footer vom Theme nexus responsive zuzugreifen.
Finde leider nirgends die Möglichkeit hier etwas einzutragen.
Es wird im Frontend immer nur ein langer (Füllt beim scrollen die komplette Browserhöhe aus) grauer Abschnitt angezeigt.
Wie kann ich den Footer Editieren?
Danke für die Hilfe
freitag
#2 31.01.2026 21:32:02
Re: Nexus responsive Footer
Das scheint irgendwie an dem Parallax-Effekt zu liegen.
Verwende mal die Version hier aus dem Anhang, da sollte das nicht mehr passieren.
#3 02.02.2026 10:59:54
freitag
Danke florian. Die Footerhöhe bleibt jetzt fix.
Leider finde ich noch immer keine Möglichkeit den Footer zu editieren, Text oder ein Mnü einzustellen.
Wo finde ich das? Schon viel gesucht aber nicht gefunden...
#4 02.02.2026 15:24:11
Da ist der Platzhalter <?php page_footer(); ?> eingebaut, Du kannst das im Backend bei den Grundeinstellungen eingeben, erscheint dann im Footer.
Beitrag geändert von byteworker (02.02.2026 15:26:22)
#5 02.02.2026 18:08:01
Um dort komplexere Inhalte wie Menüs oder formatierte Texte zu platzieren, installiere das Admin-Tool Global Strings Manager. Darin kannst du dann mit dem normalen WYSIWYG-Editor (formatierte) Inhalte speichern. Den Aufruf, z.B. [[string?name=footer]] fügst du dann ins von byteworker erwähnte Feld bei den Grundeinstellungen ein.
#6 03.02.2026 11:25:40
freitag
Danke Euch!
#7 03.02.2026 11:36:50
Du kannst auch das Modul GlobalBlocks installieren und damit einen Eintrag in den Code des Templates stellen. So kannst Du jedweden Abschnitt im Footer darstellen.
https://dev4me.com/modules-snippets/ope … balblocks/
Ich habe damit hier das Miniform Formular auf alle Seiten gepackt:
www.poweryourself.ch
Beitrag geändert von byteworker (03.02.2026 11:42:37)
#8 04.02.2026 08:32:33
Dafür braucht man eigentlich nicht einmal Global Blocks, das geht direkt mit dem Sectionpicker-Droplet => [[sectionpicker?sid=42]]  usw.
byteworker, mk70
