In diesem Beitrag https://forum.wbce.org/viewtopic.php?id=3089 von florian wird beschrieben, wie sich die Skripte für eine Ziehharmonika sehr einfach in das Modul Itemz integrieren lassen. Natürlich habe ich es sofort ausprobiert :-)
Da ich es auch als alleinstehendes Modul haben wollte, habe ich mir das Modul 'Ziehharmonika' gebaut und möchte es hier nun zur Verfügung stellen.
Viel Spaß mit dem Modul Ziehharmonika.
Neue Version 1.0.6 angehangen
Verschieben der Einträge in der Listenübersicht jetzt mit 'Drag & Drop'. 'Rauf-und-Runter' - Buttons sind entfallen
klawin
Beitrag geändert von klawin (13.03.2021 17:38:59)
Kurz getestet. Funktioniert schon recht gut, aber bei den ganzen Nur-Text-Eingabefeldern (Titel, Einstellungen > Symbole) müssten dringend die Eingaben noch escaped werden, sonst gibt es Probleme, wenn ein Hochkomma enthalten ist oder es lässt sich da mit <script> Schindluder treiben.
Bei den Einstellungen sollten die Eingabefelder für die offen/geschlossen-Zeichen mit maxlength="1" nur die Eingabe eines einzigen Zeichens zulassen.
Kleiner Tipp noch am Rande: Module brauchen keine für die Standards wie Hinzufügen, bearbeiten usw. nicht unbedingt eigene Icons mitzubringen, es können entweder FontAwesome-Symbole verwendet werden oder die Symbole eingebunden werden, die vom BE-Theme bereitgestellt werden (<img src="<?php echo THEME_URL; ?>/images/up_16.png" border="0" alt="^" /> usw).
Beitrag geändert von florian (21.02.2020 16:56:39)
klawin
Vielen Dank für diese Hinweise.
Ich habe jetzt alles so umgesetzt und das Archiv oben ausgetauscht.
klawin
beim Einfügen von Text, und/oder Bildern im Backend-Editor wird daraus in der Frontendansicht nur Quelltext.
@klawin:
da biste beim "cleanen" bischen über's Ziel hinausgeschossen ;-)
Für $wysiwwyg reicht in der save_line.php ein einfaches
$wysiwyg = $admin->get_post_escaped('wysiwyg');Um die "evil_pieces" kümmert sich bereits der CKE ...
Danke für den Hinweis. Ich hab's gerade nachgebessert.
Bitte tausche Deine Datei save_line.php einfach gegen die aus dem neuen Archiv aus. Dann geht es.
klawin
Beitrag geändert von klawin (22.02.2020 10:21:40)
Guten Morgen,
@klawin:
ja, zuviel des Guten.
Ist jetzt 'repariert'.
Klawin
giz schrieb:Hallo,
beim Einfügen von Text, und/oder Bildern im Backend-Editor wird daraus in der Frontendansicht nur Quelltext.Danke für den Hinweis. Ich hab's gerade nachgebessert.
klawin
Noch was:
Die Titelformatierung h3 führt zu einem nicht gewünschten weiteren (natürlich!) nicht nutzbaren Akkordion im wysiwyg-abschnitt, wenn man dort h3 für die Textformatierung nutzt...
Bild: das "eigener text mit <h3> formatiert" ist der wysiwyg-Abschnitt des Titel 2-Akkordions.
Jepp, das passiert halt, wenn Scripte auf generische Tags triggern
Dann sind halt alle "h3" dran, ohne wenn und aber.
Da hilft nur den Ziehharmonika h3's eine explizite Klasse zu geben:
view.php Zeile 30
echo '<h3 class="zh-entry">'.stripslashes($row['title']).'</h3>'.PHP_EOL;frontend.js Zeile 10
headline: 'h3.zh-entry',frontend.css Zeile 3
.ziehharmonika h3.zh-entry {... nein in Europa verwenden wir beim Programmieren nicht € statt $ ...
Danke, läuft! ![]()
diese gemeinen Scripte
Vielen Dank für die sehr guten Hinweise und Tipps.
Reparierte Version hängt oben an der Ursprungsnachricht.
klawin
Na wäre doch gelacht, wenn wir dein Erstlingswerk nicht erwachsen kriegen
Keinigkeit noch:
in der modify_settings.php fehlt bei der ersten Tabelle der table-Tag aussenrum.
Und kleiner Tipp: ruhig bei den Fixes in der info.php deine Versionsnummer an der letzten Stelle hochzählen, dann kann man - wenn man keine lokale Testumgebung hat - beim testen einfach drüberinstallieren und muss nicht die Dateien per FTP rumschaufeln.
klawin
OT:
Was für ein Traffic am Fasching/ Karneval und sonst wie es sich nennt.
Nettes buntes Treiben hier und vielen Dank an alle für die nützlichen Informationen.
Status Projekt 1-4: OK
Hallo Bernd,
... in der modify_settings.php fehlt bei der ersten Tabelle der table-Tag aussenrum.
Vielen Dank, dass Du es so genau nimmst. Habe ich natürlich gleich gefixt.
Ich erlebe gerade Qualitätssicherung, wie sie im Lehrbuch steht. Gefällt mir sehr gut.
Oben ist dann auch schon die entsprechend angepasste Version 1.0.1
klawin
bernd, florian
OT:
Gerne.
Eine Kleinigkeit noch:
modify.php, Zeile 27, am Ende fehlt der / bei </a>, dadurch ist der Link nicht geschlossen. Ändern zu:
echo '<a href ="'.$mod_url.'/modify_settings.php?page_id='.$page_id.'§ion_id='.$section_id.'">'.$ZIEHTEXT['SETTINGS'].'</a>';Offline
Zur Info: Ich habe das hier nicht vergessen, ich bin noch am Überlegen, wie sich ein kleiner Bug bei den Eingabefeldern für die Geöffnet/Geschlossen-Symbole am besten lösen lässt.
Hallo florian,
was ist das denn für ein Bug, Anomalie?
klawin
Eine neue Version v1.0.2 ist oben gleich angehangen.
Klawin
Das Problem tritt auf, wenn im Feld für das Geöffnet/Geschlossen-Symbol ' oder " eingegeben wird. Die Felder werden noch nicht escaped, aber selbst mit Escaping kommt es im Frontend dann dazu, dass das Accordion wegen eines JS-Fehlers dann nicht mehr funktioniert.
Ich kann es gar nicht speichern. Wenn ich es versuche kommt: "You have an error in your SQL syntax; check the ....."
Wie bekommst Du es in die Datenbank :-)
Nachtrag: Wenn ich es direkt in die Db schreibe (phpmyadmin) dann kommt der Fehler. Ok, aber ich bekomme es nicht über das Backend da rein. Sicherheitshalber kann man diese Zeichen ja generell sperren.
klawin
Beitrag geändert von klawin (06.03.2020 11:21:43)
Du brauchst in der save_settings.php nur die Zeilen
$direction = $_POST['direction'];
$highlander = $_POST['highlander'];
$openfirst = $_POST['openfirst'];
$openedsymbol = $_POST['openedsymbol'];
$closedsymbol = $_POST['closedsymbol'];zu ändern in
$direction = $admin->add_slashes($_POST['direction']);
$highlander = $admin->add_slashes($_POST['highlander']);
$openfirst = $admin->add_slashes($_POST['openfirst']);
$openedsymbol = $admin->add_slashes($_POST['openedsymbol']);
$closedsymbol = $admin->add_slashes($_POST['closedsymbol']);dann ist jeglicher SQL-Syntax-Error-Ärger schonmal ausgeschlossen.
Dann müsste da in der Tat noch eine Abfrage rein, die das Speichern von ', ", evtl. auch ´,` verhindert.
Es ist nur das Zeichen -> ' welches die Probleme verursacht. Die anderen Zeichen haben (hier) keine Auswirkungen und werden einfach so angezeigt.
Oder ist das jetzt Systemabhängig?
klawin
Beitrag geändert von klawin (06.03.2020 12:19:18)
" geht zwar im Frontend, verschwindet aber nach dem Speichern in der BE-Ansicht.
\ (Backslash) verursacht im FE auch JS-Fehler.
Die 'boesen' Zeichen werden jetzt durch die Standardvorgabe ersetzt.
// 'Boese' Zeichen ausfiltern und durch Standardzeichen ersetzen
if ($closed == "'" or $closed == "\\" or $closed == "\"") {$closed="+";}
if ($opened == "'" or $opened == "\\" or $opened == "\"") {$opened="-";}
$closedsymbol = $admin->add_slashes($closed);
$openedsymbol = $admin->add_slashes($opened);Neue Version oben angehangen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung und die vielen Tipps!
klawin
