Wenn man beim Backup die Dateien sichern will, wird zuerst das Zip File erzeugt, dann aber vermutlich versucht, ein sql auszuführen, was zur Fehlermeldung
Konnte Datei .../modules/backup/backup-sql.php nicht finden
führt.
WBCE 1.1.11
Version: 2.8.0.6Bug oder was anderes ?
Reproduzierbar auch in der höheren Version?
Konnte ich hier nicht reproduzieren.
Ist denn eine backup-sql.php unter /modules/backup vorhanden? Wenn nicht, einfach aus dem WBCE-Installationspaket dort hin kopieren.
Warum wird diese überhaupt aufgerufen, wenn nur Datein gesichert werden?
Muss mir das nochmal genau angucken...
Der Name ist irreführend, auch die Dateisicherung läuft über die backup-sql. Ist wohl in grauer Vorzeit da mal nachträglich angeflanscht worden oder so.
Ich vermute, dass es beim download-Befehl irgendwie hackt.
Weil, das zip ist da, und dann findet der Browser die Datei nicht mehr.
Es ist jetzt nicht so schlimm, weil ich die Daten manuell herunterladen kann, aber trotzdem komisch...
Wie kann ich das prüfen?
Das Modul (V 2.8.0.7) erstellt beim Datenbackup ZIP auf dem Server. Leider ist diese ZIP defekt.
Kann noch jemand diesen Fehler reproduzieren?
Ein altbekanntes, leider noch nicht gelöstes Problem
Danke für den Link. War mir so nicht bekannt.
Verständnisfrage:
zumindest in der Version aus dem AOR ist doch
set_time_limit(120);drin.
2 Minuten ist ja schon 'ne schöne Hausnummer, sollte doch eigentlich reichen? Ok, bei einem gut gefüllten /media kanns schon eng werden.
@Creatore:
wenn du die Möglichkeit hast, zum ausprobieren vielleicht diesen Wert in der backup.sql.php einfach mal erhöhen.
Ich vermute den Timeout als Ursache des Problems, sicher bin ich nicht.
Bei Shared-Hosting-Anbietern lässt sich meist der Timeout nicht wirklich erhöhen, bzw. höhere Werte als der anbieterseitig vorgegebene, der oft nur bei 30 Sekunden liegt, werden schlichtweg ignoriert.
@bernd
Danke für den Hinweis. Die betreffende Seite liegt auf einem Shared-Hosting.
Ich überlege gerade, ob ich das mal mit der Portable Version oder aufm XAMPP ausprobiere.
Die Vermutung von Florian leuchtet mir ein, insbesondere, da ein ganz sportlicher Medienordner vorhanden ist.
