#1 14.07.2019 17:22:13
boeseroeser
GlobalUpload 0.6
Ich hab mir das Teil in den Schraubstock gespannt:
https://wbce.at/de/module/globalupload.php
Wer mit GlobalUpload zurechtkommt, muss nicht zwingend upgraden, aber das Protokoll läuft erst ab dann.
Es schadet nicht, wenn man GlobalUpload vorher deinstalliert und dann neu installiert, dann hat man keine Dateileichen um Verzeichnis.
Hinweis: Der einzige Tester war bisher ich...
#2 14.07.2019 18:16:36
kant
Re: GlobalUpload 0.6
moin ;-)
- Frische installation
- noch nichts gemacht
- gleich in's Amintool -> page-Picures
- Unterhalb der aufgelisteten Seiten (vier)
Template Error: filename: file /Applications/MAMP/htdocs/projekte/WBCE_CMS_140_RC/wbce/modules/globalupload/kram/template.html does not exist.
Halted.
Datei "template.html" nirgends im Ordner zu finden ...
Ebenso js-error (console):
Uncaught ReferenceError: ADMIN_URL is not defined
Kant
Sapere aude!
#3 14.07.2019 19:00:58
boeseroeser
Danke Kant!
Dass du auch gleich in den hintersten Winkel ganz unten schaust... ;-)
Ist gefixt; Download ist aktualisiert.
nur die Datei /globalupload/admin/pagepics.php ist geändert
Und bei /globalupload/sender.php hab ich ein paar console.log entfernt.
#4 14.07.2019 19:10:00
kant
ok - ist nun an der Stelle grün  wink
Ups ... wie verwendet man das denn nun? roll
einfach
$sMeinTollerCode = globalUpLoads::getInstance( $params );
echo $sMeinTollerCode;
geht ja nun offensichtlich (noch) nicht  lol  roll
Brauch' ein bissel ...
Aldus
Sapere aude!
#5 14.07.2019 19:17:34
boeseroeser
Die Module Itemz und Wunderblock verwenden es. Und eben im AdminTool GlobalUpload -> PagePics, da wo der Fehler war.
Der EInbau in andere Module ist an sich nicht so schwierig, aber OldStyle-PHP. Ich kann ja nix anderes. Alternativ kann man das natürlich auch anders angehen (wenn mans kann wink )
#6 14.07.2019 19:35:09
Ich habe mir das einmal kurz angeschaut und es ist ein interessantes Modul.
WBCE bietet seit der Version 1.4 einige interessante Features, die Du im Modul verwenden könntest, wenn Du wolltest.
Es würde einiges an Extraarbeit abnehmen, wenn man ein Modul mit GUP koppeln will usw.
Ein Beispiel: globalupload/ext/globalupload.php
Man könnte das JS so einbinden:
	$sJsFile = WB_URL.'/modules/globalupload/ext/globalupload.js';
	if(class_exists('Insert')){
		I::insertJsFile($sJsFile, 'HEAD');
                 // hier für Umgebungen die keine Insert Klasse haben
		if (!isset($globalupload_js_loaded)) {
			echo '<script src="'.$sJsFile.'" type="text/javascript"></script>';
			//Nur einmal laden:
			$globalupload_js_loaded = true;
Hier geht es ja noch, aber interessanter wird es, wenn es um die JS und CSS Einbindung im Template bzw Modul geht.
Wenn's für Dich interessant ist und wenn WBCE 1.4 stable läuft, kann ich das gerne mit Dir umsetzen.
