In NWI 5.01 (aber auch in 4.01) führt der Versuch, ein Beitragsbild einzufügen, nicht zum Erfolg. Es findet kein Download statt. Die Fehlermeldung lautet
Problem mit Vorschau- und/oder Galeriebild(ern). Bitte Dateinamen, -formate und -größen überprüfen!, darunter steht dann noch die Zahl 2.
Kopiere ich dann die Bilddatei manuell in den Ordner .news_img, ist das Bild verfügbar und wird sowohl auf der Übersichtsseite als auch im Beitrag angezeigt.
Beim Versuch, Galeriebilder hinzuzufügen, passiert nichts. Es gibt lediglich die Statusmeldung Bad Request.
Die Bilder, um die es geht, sind .jpg-Bilder mit Größen zwischen 400 und 500 kB. Die Dateinamen beinhalten Kleinbuchstaben und Ziffern, mitunter auch einen Unterstrich.
Falls es besondere Anforderungen an die Bilder gibt: Wo kann ich diese nachlesen bzw. in 5.01 die erforderlichen Einstellungen vornehmen? (Habe leider in den beigefügten Readmes und auch auf der Einstellungen-Seite, inkl. der erweiterten Einstellungen, nichts Passendes gefunden.)
Klingt für mich nach einem Problem mit den Zugriffsrechten (chmod / chown), d.h. möglicherweise kann PHP nicht in das Verzeichnis schreiben, weil entweder die Zugriffsrechte zu restriktiv sind (<750) oder das Verzeichnis dem FTP-User und nicht dem PHP-User (das hat nichts mit dem WBCE-Benutzeraccount zu tun) gehört und immer nur einer und nicht der andere Schreibrechte hat.
Hatte ich und habe ich jetzt nochmal neu überprüft, aber die Konfiguration ist ok (755/644, User bzw. Gruppe für Verzeichnisse und Dateien der Site habe ich entspr. der Server-/PHP-Konfiguration gesetzt und funktionieren wie sie sollen.)
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Schick mir bitte mal so ein Problembild und auch Backend-Zugangsdaten der betr. Seite an support@wbce.org, dann schaue ich mir das mal an.
Wenn man Dateien hochlädt, bekommt man auf der Serverseite ein Array mit Informationen, welches auch eine Fehlernummer beinhaltet. Die Fehlernummer 0 bedeutet "kein Fehler". Da Du dort die Nummer 2 siehst, müßte das das hier sein:
UPLOAD_ERR_FORM_SIZE
Value: 2; The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form.
https://www.php.net/manual/en/features. … errors.php
Gemeint ist in diesem Fall sowas hier:
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="4194304" />
Das ist insofern seltsam, als wir ein solches Feld nicht setzen. Allerdings hängen wir IMHO auch den Error Code nirgends an die Fehlermeldung, also ist die Zahl 2 vielleicht auch einfach irreführend.
Oder spende an das Projekt.
Schau mal bitte in Deine Einstellungen, ob da vielleicht ein komischer Wert drin steht. Du siehst die Einstellungen im Expertenmodus.
So viele Einstellmöglichkeiten für Bilder habe ich gar nicht, bei mir sieht der Screenshot so aus:
Davon bin ich ausgegangen, Florian, der Screenshot entstand im Expertenmodus ...
Hmmm, kraus. Was sagt denn das Error Log?
In den Server-Logfiles finde ich nichts dazu, habs gerade nochmal gecheckt. Ich arbeite aktuell auf meinem Lokalserver, altbewährt und seit Jahren fehlerlos aktiv (kein Xampp oder sowas, einfach nur Apache+MySQL+PHP 7.2.24).
Zu den fehlenden Feldern: beim Update NWI 4 > NWI 5, hattest Du da "Überschreibe vorhandene Dateien" ausgewählt?
Zur Upload-Dateigröße: Zumindest das Feld "Max. Bildgröße in Kilobytes" ist ja da. Erhöhe da mal versuchsweise auf 102400 und versuche dann nochmal den Upload.
In 4.0.1 werden die Bilder nach der von Dir vorgeschlagenen Änderung der Bildgröße immerhin hochgeladen, es kommt keine Fehlermeldung mehr nach dem Einfügen des Beitragsbildes im Backend - aber im Frontend wird leider kein Bild angezeigt.
5.0.1 habe ich nun nochmal installiert und darauf geachtet, auch wirklich dieses Überschreibe neuere(!) Dateien zu aktivieren. Leider erschient nach dem Versuch, ein Beitragsbild hinzuzufügen, weiter die zitierte Fehlermeldung, die im Quellcode der fertig generierten Seite übrigens so aussieht (vielleicht hilft das ja ...):
<p>Problem mit Vorschau- und/oder Galeriebild(ern). Bitte Dateinamen, -formate und -größen überprüfen!<br />2<br /></p>Immerhin sieht man hier, dass die 2 unter der Meldung von WBCE selbst produziert wird.
Und auch der Bad Request bei dem Versuch, Galeriebilder hinzuzufügen, bleibt mir nach diesem erneuten Update leider erhalten.
Nur mal zum Gegenchecken, wenn Du auf Deiner Testinstallation eine Seite mit dem MiniGallery-Modul anlegst, kannst Du da (die) Bilder hochladen?
Und: kannst Du bitte auch mal das Admintool Sysinfo installieren und mal bei PHP info die upload_max_filesize prüfen?
Florian, danke Dir, das hat schon etwas weiter geholfen, indem es mich veranlasst hat, gegenzuchecken, ob das Ganze denn auf dem Server meines Providers mit einer dort vorhandenen WBCE-Installation und genau den Bildern funktioniert, die ich vorher lokal verwendet hatte, und das ist der Fall, was mich erst einmal erleichtert. (WBCE ist doch so gut, wie ich es finde
Ich habe nun die upload_max_filesize auf meinem Lokalserver entsprechend der angepasst, die ich auf dem Provider-Server vorfinde, also von 2 auf 64MB(!) erhöht. Das löst das Problem aber nicht.
Beim Anlegen der Galerie z. B. passiert dies: Ich lege in den Einstellungen den Titel fest, speichere, lade die Bilder hoch, die Vorschaubilder mit Häkchen erscheinen, bis hier also alles gut. Aber wenn ich dann auf Bilder anzeigen klicke, wird nichts angezeigt, auch dann nicht, wenn ich aktualisiere.
Und im Frontend ist nichts zu sehen außer dem Titel, den ich zuvor in den Einstellungen festgelegt hatte. Versuche ich mir die Gallery-Seite später wieder im Backend anzusehen, erscheint schlichtweg NICHTS. Ich könnte es also für diese Seite noch nicht einmal ein zweites Mal versuchen.
Hat jemand eine Idee, welche Server-Einstellung da stören könnte? (Uploads stehen in php.ini auf On, max_file_uploads auf 20.)
Es gäbe da noch die "post_max_size" die evtl. dazwischen grätschen könnte ...
@bernd - vielen Dank, aber das war es leider nicht; das Problem tritt nach Hochsetzen des Werts entspr. meinem Provider-Server weiter auf.
Was mich grade irritiert:
So wirklich nix, nada, nothing? Einfach 'ne "weiße Seite"?
Das könnte drauf hinweisen das es da irgendeinen PHP-Fehler gibt. Was sagt denn das Error-Log dazu?
Und noch eine ganz abstruse Idee, was sagt denn "max_input_vars"?
Nachtrag:
Und dann wäre da noch das "upload_tmp_dir"
Wenn das nicht definiert ist wird der System-Default verwendet und wenn dieses Verzeichnis für den Apache-User (www-data oder wie auch immer) nicht beschreibbar ist ... hätten wir den Salat.
@bernd: Dein Nachtrag klang so vielversprechend - aber auch, nachdem ich upload_tmp_dir auf /temp gelegt hatte (also gültig für den jeweiligen virtual host mit WBCE-Site), war das Problem nicht gelöst.
Nein, die weiße Seite nicht. Die WBCE-Bedienelemente (Menü usw.) waren vorhanden, aber dort, wo ich sonst die jeweilige Seite bearbeiten kann, war nichts.
max_input_vars war auf 1.000.
Bleibe ratlos, werde jetzt mal den zweiten Lokalserver gegenchecken, den ich noch habe ...
Und so lange es keine Lösung gibt, baue ich Bilder für NWI-Artikel halt manuell ein, ist jetzt auch kein Drama.
Viel mehr interessiert mich, was an der Server-Konfiguration falsch ist, denn über kurz oder lang möchte ich natürlich insbesondere auch die MiniGallery mal benutzen.
Sorry,
mir gehen dann langsam die Ideen (und Konfigurationsparameter) aus
Nur noch interessehalber, du schreibst oben
auf welchem Betriebsystem?
gdlib, imagemagick, exif aktiviert?
@florian: Das werde ich die Tage mal checken, es kann sein, dass da was fehlt.
@bernd: BS ist wie beim Provider Ubuntu (bzw. Linux Mint).
Danke erstmal und schönes WE!
@viktor:
ah danke, also ähnlich wie bei mir, einfach über die Paketverwaltung installiert nehme ich an.
Denke da ist Florian auf 'ner guten Spur. Möglich das die php-gd fehlt ...
@bernd: Genauso. Und jetzt habe ich es noch mit einem simplen
apt install php7.2-gdim Terminal ergänzt, und die Sache läuft.
Danke für Euren Support und vor allem für den entscheidenden Hinweis, Florian, wg. gdlib bzw. nachfolgend bernd wg. php-gd.
@Viktor:
Mir ist auch erst durch Florians Stichwort "gdlib" in Verbindung mit deinen Angaben zu deiner Arbeitsumgebung der Groschen gefallen, dass ich ja beim Aufsetzen meines lokalen Servers php-gd extra installieren musste.
Das könnte auch die ominöse "2" aus der Fehlermeldung erklären:
das müsste der return Wert sein vom switch($type) in der mod_nwi_image_resize()?!?
@florian und/oder @webbird:
Mir ist zwar in freier Wildbahn bisher noch kein Hoster untergekommen bei dem die php-gd Funktionen nicht verfügbar waren, evtl. würde es aber trotzdem Sinn machen (grad im Hinblick auf lokale Entwicklungsumgebungen) die Verfügbarkeit der Funktionen zu prüfen und bei Fehlern nicht den GENERIC_IMAGE_ERROR auswerfen sondern was spezielleres - einfach um künftig solche Ratespiele zu vermeiden?
