#1 04.02.2019 18:12:24
screamindan
Modul Wunderblock: unerwünschtes horizontales Scrollen
Moin. Ich hab am Handy das Problem, dass auf der Seite auf der Wunderblock ist, die Seite am Handy rechts / links bewegbar ist. Wenn ich AOS auf "keine" stelle, ist das Problem weg. Auch auf der wbce.at ist das so. Google Browser Android.
#2 04.02.2019 18:38:14
Re: Modul Wunderblock: unerwünschtes horizontales Scrollen
Lösung: Im Template-Stylesheet noch ergänzen:
body {
	overflow-x: hidden;
Quelle: https://github.com/michalsnik/aos/issue … -426840340
#3 04.02.2019 18:40:07
screamindan
Aha. Also nicht bei Wunderblock, sondern einfach in das CSS vom Template.
#4 04.02.2019 18:41:07
Ja, korrekt
#5 04.02.2019 18:52:20
screamindan
Eingetragen. Keine Änderung des Verhaltens...
#6 04.02.2019 18:54:03
Nochmal neu laden, Cache leeren - Änderung hat bei meinem Androiden auch erst im 2. Anlauf was gebracht
#7 04.02.2019 19:00:12
screamindan
Hatte ich gemacht und eben nochmal. 2 Abschnitte Wunderblock untereinander... Soll ich Dir ne PM schicken? Seite is noch off...
#8 04.02.2019 19:08:30
Ja, mach mal, aber versprechen kann ich nichts
#9 04.02.2019 19:43:49
screamindan
Mhmm... Vielleicht hat Chio mal Zeit, sich das anzusehen...  smile
#10 04.02.2019 20:01:16
Ich fürchte, das lässt sich nicht abstellen.
https://www.google.com/search?client=fi … tal+scroll
#11 04.02.2019 20:18:04
screamindan
Dann werd ich das AOS wohl abstellen. Vielleicht Ansichtssache, aber mich nervt das...
#12 05.02.2019 12:56:28
screamindan
Moin. Andere Idee. Da das Problem wohl noch eine Weile besteht, aber nur Mobile betrifft... Kann man das AOS (vielleicht per CSS) auf dem Handy abstellen?
#13 05.02.2019 14:44:43
ice
Hab das plugin jetzt noch nicht angesehen ... Was bedeutet AOS?
#14 05.02.2019 14:49:51
Ist ja Beta, also eigentlich eh noch nicht für den Echteinsatz gedacht.....
#15 05.02.2019 17:42:18
AOS = Animate On Scroll, das jQuery-Plugin, das die Effekte hervorruft
https://michalsnik.github.io/aos/
ice
#16 09.02.2019 12:57:33
Also ich habe jetzt nochmal etwas rumgetestet, es ist fast zu einfach, um wahr zu sein. Aber es scheint, als würde es reichen, in der frontend.css von wunderblock einfach noch für die Klasse wunderblock x-overflow:hidden zu setzen, also Zeile 42 ändern zu
.wunderblock {position:relative; clear:both; overflow-x:hidden; }
screamindan, berny, grindmobil, thanks
#17 09.02.2019 13:57:01
screamindan
Oh. Das teste ich gleich mal smile
#18 09.02.2019 14:04:05
screamindan
Ja, das scheint das Problem zu lösen  thumb_up
#19 10.02.2019 19:26:16
grindbatzn
Hmm, bei mir hilft das nicht. Hängt eventuell vom Template ab.
Eine Lösung ist, alle Effekte die ein "left" oder ein "out" enthalten, nur dann zu verwenden, wenn die Animation auf "mittel" oder "heftig" gestellt wird.
#20 10.02.2019 20:23:47
screamindan
Hab jetzt nochmal länger getestet. Google Chrome. Wenn ich über die Navigation die Seite auswähle, ist das Problem wieder da. Wenn ich dann auf der Seite bleibe und neu lade, ist das Problem weg...
#21 12.02.2019 13:45:33
grindbatzn
Ich denke, dass die Zufälligkeit für Verwirrung sorgt.
Die Effekte werden in Art und Stärke zufällig generiert. Da kann es manchmal passieren, dass das Verhalten stärker auffällt, manchmal ist es weg.
In der nächsten Version (die ich schon verwende) kann man das auch festlegen, wenn man will.
byteworker, florian, berny, screamindan, thanks
#22 12.02.2019 21:15:26
screamindan
Ansonsten ein super Ding, Chio. Werd ich sehr oft nutzen  big_smile
thanks
